Witam, przeszukałem całe forum i nie znalazłem tematu poświęconego temu zagadnieniu.
Czy może ktoś podzielić się wiedzą jak zrobić i z czego najlepiej zrobić masę skorupową do wosku, do odlewów brązu i mosiądzu.
Czy ma ktoś jakieś ekonomiczne patenty do wykonania takiej masy w warunkach domowo garażowych?
Z gory dziekuję i myślę że fajnie będzie jak ten wątek się rozwinię
Masa skorupowa do wosków
Bbuli
Kupujesz worek masy ogniotrwałej,mieszasz z wodą w odpowiedniej proporcj,odpowietrzaszi,wlewasz do kuwet z wcześniej zainstalowanymi woskami na tzw drzewie dolotowym,dajesz im czas zastygnąć i wypalasz wosk w piecu.Dokonujesz odlewu.
Dotyczy to elementów do wielkości około 5 na 2 cm.Większe graty to inna zabawa-piasek kwarcowy,szkło wodne. Pomóż sobie-napisz co chcesz odlać a znajdzie się rada.
Re: Masa skorupowa do wosków
W warunkach domowo garażowych, to sobie kiedyś nalałem cynku do buta ...Jazzmen pisze:w warunkach domowo garażowych
Trzeba wszystko robić profesjonalnie, albo lepiej wcale.
Musi być dobra wentylacja, żeby się dymem nie udusić i stanowisko tak urządzone, że jak forma pęknie, to metal nie będzie pryskał po ścianach.
Szczególnie jak forma z materiału eksperymentalnego.
Brąz i mosiądz to ponad tysiąc stopni Celsjusza i materiały wydawałoby się ogniotrwałe potrafią brzydki numer zrobić.
Piasek i szkło wodne to dobry materiał do eksperymentów, ale bez skrzynki formierskiej trudno cokolwiek zrobić.
Można dodać trochę gliny, to się lepiej lepi.
A tak dla pocieszenia, to Ci powiem, że mosiądz nawet w formę gipsową się da odlać, tylko forma musi być nagrzana do białości, a to trudno zrobić tak, żeby nie pękła.
Jazzmen
Figury woskowe są cienkościenne i kształty o katach ujemnych z detalami (smialo moge powiedziec że z jubilerskimi detalami)
Wysokość nawet do 50cm o średnicy około 20cm
Dzisiaj w odlewni dowiedziałem się że stosują jakąś mase EKOSIL i dali mi cenę zaporową więc zrezygnowałem i powrociłem do pierwotnego zamierzenia aby zrobić skorupę we własnym zakresie.
Szukałem tego ekosilu ale niestety nie znalazłem dustrybutora.
Chyba własnie bedziemy mówili o większych zabawkach.
Nie wiem czy do zanurzania wosków w masie będzie nadawał się przepis który gdzieś znalazłem, mianowicie:
W odpowiednich proporcjach jakś cześć gipsu ceramicznego i jakaś część szamotu
[ Dodano: 2011-04-06, 22:18 ]
Dokładnie tak jak piszesz, ale w tych warunkach chcę tylko przygotować formy do odlewania. Duże woski mam przygotowane i są super precyzyjne bez żadnej skazy i szkoada aby dalszy etap zepsuł efekt końcowytuxcnc pisze:Trzeba wszystko robić profesjonalnie, albo lepiej wcale.
To takie "lepsze szkło wodne".Jazzmen pisze:stosują jakąś mase EKOSIL
Używa się też krzemianu etylu.
W sumie to te wynalazki są drogie i można się bez nich obejść.
Jak masz kilka odlewów do zrobienia, to się możesz bawić w nakładanie stu warstw nawet.
Jak masz odlewnię, to się liczy czas.
Ważne jest to, kto i jak będzie to zalewał.
Można formę wsadzić w koks rozgrzać powoli do temperatury stopionego metalu, wtedy zalać i powoli studzić.
Można też wlać metal w zimną formę.
W pierwszej metodzie jak się ma szczęście, to w byle co można lać.
W drugiej metodzie zła forma robi brzdęk i po ptokach.
Jazzmen
Własnie, Ekosil jak zalęzy na czasie,
a mi zależy aby te koszty nie były kosmiczne,
i bez problemu mogę nakładać warstwy.
Jednak chyba zdecyduję się na szkło wodne, ale z czym mieszcać i w jakich proporcjach. Bo i tak i tak z każdej formy trzeba wytopić wosk i wyżarzyć ją, oby nie było trzeba 1000stopni
Może ktoś by napisał fajną receptę
[ Dodano: 2011-04-07, 11:09 ]
chciałem orientacyjnie dowiedzieć o cenę,
ale nikt nie odbiera.
[ Dodano: 2011-07-14, 17:02 ]
OK Może wrócimy do tematu?
Gdzies znalazłem tekst mowiacy o masie z dodatkiem żywic i krzemu.
Ale co dalej? to są proszki ale na bazie jakich płynów zrobić mase?
Do utwrdzenia ich chyba nie jest potrzebna temperatura 900stopni.
Tylko czy odlew wyjdzie precyzyjny?
Podejmiemy dalsza dyskusję?
Niestety, ta strona jest bez aktualizacji,pltmaxnc pisze:Spoiwo EKOSIL
http://www.incast.com.pl/matpomoc.html
powinni mieć tutaj
