Opisywałem wcześniej ten sterownik teraz przedstaię jego schemat tak na szybkigo malowany programem graficznym
zasadniczy element jest przedstawiony białym kolorem jest tam interfejs wejsciowy poprzez LPT z optoizolacją
wykonany na jednym kawałku płyty laminowanej są tam wejścia/wyjścia na razie wolne do wykorzystania
na następnych płytkach są obwody mocy dla każdej osi namalowana jest jedna oś X
projekt chwilowo został sprawdzony w postaci sterowania silników 1/2 kroku, ze względu na brak gotowej częsci mechanicznej dalsze prace nad sterownikiem ustały (pozycjonowanie krancówki i inne potrzebne "bajery")
pozdrawiam jarobo
Prosty schemat sterownika
jarobo
- Załączniki
- fotki testowego sterownika na płycie uniwersalnej
- fotografie.jpg (75.25 KiB) Przejrzano 4609 razy
- schemat.jpg (129.29 KiB) Przejrzano 4787 razy
Lewcio
Fajny bo prosty. Na początek chciałbym taki zrobić. Jeśli można to poprosiłbym o jakiś rysunek (może być zdjęcie) shematu płytki(wszystkich). Jest też duży problem z tlp2200. Szperałem po firmach wysylkowych ale jest raczej słabo. Może jakiś link lub gdzie to można "wyszarpnąć"? Jestem początkujący wiec wszystkie informacje są mile widziane.
Dzieki. Pozdrawiam.
Dzieki. Pozdrawiam.
chaos
- Administrator
w www.tme.com.pl mają po 5,59zł za sztuke przy zakupie 5 sztuk.
Podejżewam że można by je było zastąpić jakimiś optotranzystorami oby tylko miały krutki czas przełaczania. Poszukaj jakiegoś co ma czas poniżej 1us a napewno do amatorskiego zastosowania bedzie ok.
