Jaki sterownik
toldi
Jaki sterownik
chce zbudować prostą i wmiare tanią frezareczke do płytek drukowanych czy ktoś z was mógłby mi polecić jakiś tani w budowie sterownik i wmiare możliwości bez procesora bo narazie nieposiadam programatorów i żeby działał z turbocnc a i jakie silniki do niego zastosować
adam Fx
no ja myśle że do tego stykna 0.5Nm .. i sterownik taki jak w mojej galleri..
toldi
Zdecydowałem si ę na sterownik na takich układach jak pańskie ściągnąłem go ze strony http://www.otocoup.com/CarteL6208_e.htm#SpecifL297 bo są gotowe płytki do wprasowania czy to jest dobry wybur czy szukać innej konstrukcji na tych układach.
a skąd można wyciągnąć takie silniki jak pan podał i czy moge więcej informacji na temat nich uzyskać i czy ten sterownik bendzie działał z turbocnc
toldi
Wymagań duzych to ja niemam chce żeby tylko mi płytki dokładnie frezowało bo do rysowania pisakiem niemam nerwów
a co do sterownika to chce wykonać z tamtej strony ale ten na układzie L297 bo jest tam jeszcze jeden ale sobie go narazie darowałem i chciałbym wiedzieć jak on się sprawuje.
może wiecie skąd wymontować silniki 0,5Nm
