Jaki sterownik
toldi
Jaki sterownik
Post napisał: toldi » 22 gru 2004, 14:35
chce zbudować prostą i wmiare tanią frezareczke do płytek drukowanych czy ktoś z was mógłby mi polecić jakiś tani w budowie sterownik i wmiare możliwości bez procesora bo narazie nieposiadam programatorów i żeby działał z turbocnc a i jakie silniki do niego zastosować
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 22 gru 2004, 21:29
no ja myśle że do tego stykna 0.5Nm .. i sterownik taki jak w mojej galleri..
toldi
Post napisał: toldi » 27 gru 2004, 08:47
Zdecydowałem si ę na sterownik na takich układach jak pańskie ściągnąłem go ze strony http://www.otocoup.com/CarteL6208_e.htm#SpecifL297 bo są gotowe płytki do wprasowania czy to jest dobry wybur czy szukać innej konstrukcji na tych układach.
a skąd można wyciągnąć takie silniki jak pan podał i czy moge więcej informacji na temat nich uzyskać i czy ten sterownik bendzie działał z turbocnc
ottop
Post napisał: ottop » 27 gru 2004, 19:14
Wykonałem układ dokładnie taki jak jest tam opisany – działa bardzo dobrze – jeśli ktoś nie ma jakiś szczególnych wymagań to polecam.
toldi
Post napisał: toldi » 28 gru 2004, 08:50
Wymagań duzych to ja niemam chce żeby tylko mi płytki dokładnie frezowało bo do rysowania pisakiem niemam nerwów :? a co do sterownika to chce wykonać z tamtej strony ale ten na układzie L297 bo jest tam jeszcze jeden ale sobie go narazie darowałem i chciałbym wiedzieć jak on się sprawuje.
może wiecie skąd wymontować silniki 0,5Nm :roll:
ottop
Post napisał: ottop » 28 gru 2004, 19:35
Miałem na myśli właśnie ten na układzie L297
toldi
Post napisał: toldi » 29 gru 2004, 08:00
a skad wymontować silniczki 0.5 Nm i ile kroków na obrót powinien mieć żeby to jako tako działało a czy te silniczki z alegro które się tam pojawiają nadają sie do tego celu
do tego sterownika silnik bipolar czy unipolar chyba tak sie nazywają i jak je podłączyć
mumin
Post napisał: mumin » 30 gru 2004, 21:24
polecam sterownik http://www.ostermann-net.de/electronic/index.html można ściągnąć kompletne plany. Zrobiłem wg opisu i chwalę sobie :)
Arkadiusz
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Arkadiusz » 31 gru 2004, 13:00
jakim programem mozna otworzyc pliki sciagniete z tej strony
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 31 gru 2004, 14:18
Pliki .pdf otwieramy w programie Adobe Reader.
Pliki .zip otwieramy w programie Winzip.
Wróć do „Elektronika CNC”
