Frezowanie otworow z podebraniem
NX CAM/Unigraphics
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 05 kwie 2011, 18:47
Mam takie pytanko.
Mam taki model ja na rysunku i chce wyfrezować najpierw pogłębienie do krawędzi otworu a potem wyciąć otwór zaczynając od górnej powierzchni do dna. Myślałem zrobić wyciągnięcie powierzchnie pogłębienia i zrobić wyciągnięcie a na otworze zrobić powierzchni ale jakiś to nie wychodzi ale może są inne sposoby ??
Załączam plik
Dziękuję za pomoc
Paweł
pruba11.rar
(61.29 KiB) Pobrany 269 razy
marcinello3
Post napisał: marcinello3 » 05 kwie 2011, 19:45
skorzystaj z funkcji poziomy obróbki, to raz
możesz zaślepić otwór lub pogłebienie funkcjami synchronous modeling - to dwa
możesz ogrniczyć obszar trimem lub czekiem (ikonka z czerwona łapką) - to trzy
radeko
Post napisał: radeko » 05 kwie 2011, 22:03
Możesz to wytoczyć na tokarce - to cztery :)
A tak serio jak nie możesz tego zrobić w jednej operacji - zrób to w kilku to nie boli i żaden wstyd. Podpowiem Ci ze jest taka opcja w wybieraniu płaszczyzny do obróbki jak " ignore holes" wtedy nie będzie wjeżdżał w otwór w 1 operacji
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 06 kwie 2011, 09:29
Dziękuje za pomoc i daje po punkciku
Zrobiłem otwór z ograniczenie tylko wyszedł inny problem w otworze robi małą płaską ściankę zrobiłem screen i załączam plik
Proszę o pomoc
1.rar
(86.39 KiB) Pobrany 307 razy
radeko
Post napisał: radeko » 06 kwie 2011, 11:09
Popraw sobie Cavity Mill bo nie wygląda za technologicznie.
Jeżeli chodzi o Planar Milling poprawiłem Ci to , obejrzyj sobie ...
Przyczyną była jakaś powierzchnia w modelu, która skasowałem , poza tym łatwiej na początek jest używać opcji Standard Drive niż Profile .. Obejrzyj sobie .
Oczywiście tam jeszcze masz sporo do poprawienia, parametry, nr narz itd....
Zrobiłbym jeszcze otwór wiertłem ( Pre-drill Hole) a potem dopiero frezowanie
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 12 kwie 2011, 09:47
Jak zrobić żeby frez kulowy przy wierszowaniu wyjeżdżał poza materiał o promień tak żeby materiał odcięło ??
radeko
Post napisał: radeko » 12 kwie 2011, 18:06
W operacji Contour Area -Cutting Parameters - zaznaczasz Extend at Edges lub Rool Tool over Edges w zależności co chcesz osiągnąć
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
