Przesyłanie .cnc do BURNY 2.5
easy2002
ja używam takich
Post napisał: easy2002 » 31 lip 2006, 22:18
ja używam takich
data bits 8
stop bits 1
bit rate 9600
parity odd (no paarity)
Xoff/Xon on
i tak w większość a masz cos takiego jak
DNC protocol w ustawieniach portu czy to juz wszystkie ustawienia
I jak z kompem jesteś pewien na 100% że jest ok ustawione i wogóle
wsx
Posty w temacie: 11
Post napisał: wsx » 01 sie 2006, 14:06
Nie mam nic takiego jak DNC protocol w ustawieniach portu. Moim zdaniem problem jest po stronie kompa tylko nie moge ustalic czego to moze dotyczyc. Pierwszy raz mam z tym do czynienia.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 01 sie 2006, 17:27
Witaj
jeśli weźmiesz kompa z świeżo zainstalowanym systemem a najlepiej z dos'em
to będziesz pewien że jest ok i na pewno będziesz musiał przestawić te ustawienia portu na sterowaniu bo to mi się nie podoba co tam masz ustawione
Spróbuj to nic nie kosztuje a na pewno nic się nie stanie najwyżej nic nie prześlesz
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
wsx
Posty w temacie: 11
Post napisał: wsx » 01 sie 2006, 22:19
System swieżutki XP, tylko gdzie te ustawienie DNC protocol,bo nie moge tego odszukac
easy2002
Post napisał: easy2002 » 01 sie 2006, 23:07
Witaj
No z XP to bym uważał
Najlepiej to dos albo W2K
A jeśli chodzi o DNC to nie napisałem, że powinien być tylko czy jest pytałem
Jeśli niema to i tak nie szkodzi
DNC powinno działać tylko kwestia programu do tego sterowania
A jak tam ustawienia portu RS232
wsx
Posty w temacie: 11
Post napisał: wsx » 02 sie 2006, 08:47
Odnosnie systemu to wczesniej byl w98. Jaki był wtedy program do przesyłu, nie moge dokladnie ustalic. Podobno wykorzystywane było jakies DNC dołączone do Lanteka(probowałem zadnych efektow). Teraz sprawdzam inny podobno oryginalny no i znim sa juz jakies postepy. Tak jak pisałem wczesniej sterownik odnajduje plik na kompie, wysyła sie, wszystko konczy sie pomyslnie po stronie kompa, a nic nie trafia na maszyne. Wydaj mi sie ze w przypadku nadawania przez komp danych na innych parametrach niz ma ustawione maszyna, powinnien zostać zwrocony blad na niej a zaden sie nie pojawia.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 02 sie 2006, 13:20
Witaj
A ja nadal będę się upierał, że te ustawienia w sterowaniu to nie są ustawienia do przesyłu danych po porcie rs 232
konf:
COM1,
baud rate 4800, ???
parity even,
data bits 7, ???
stop bits 1,
flow control xon xoff ???[/list]
wsx
Posty w temacie: 11
#18
Post napisał: wsx » 02 sie 2006, 14:00
http://www.burny.com/downloads/AO-73290AA.pdf strona 196. Te ktore podałem były domyslnie ustawione w DNC.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 02 sie 2006, 14:35
Z tego co tu wyczytałem to jest tam rs 232 i rs 422
a tego niemasz pomylonego i nie podajesz czasem z rs 422
wsx
Posty w temacie: 11
#20
Post napisał: wsx » 02 sie 2006, 16:36
Idzie ze standardowego com. Zeby przesłac po rs422 nie potrzebny byłby tu konwerter? Na maszynie jest rs232 ustawiony.
