Przesyłanie .cnc do BURNY 2.5
- Posty w temacie: 8
ja używam takich
ja używam takich
data bits 8
stop bits 1
bit rate 9600
parity odd (no paarity)
Xoff/Xon on
i tak w większość a masz cos takiego jak
DNC protocol w ustawieniach portu czy to juz wszystkie ustawienia
I jak z kompem jesteś pewien na 100% że jest ok ustawione i wogóle
data bits 8
stop bits 1
bit rate 9600
Xoff/Xon on
Witaj
jeśli weźmiesz kompa z świeżo zainstalowanym systemem a najlepiej z dos'em
to będziesz pewien że jest ok i na pewno będziesz musiał przestawić te ustawienia portu na sterowaniu bo to mi się nie podoba co tam masz ustawione
Spróbuj to nic nie kosztuje a na pewno nic się nie stanie najwyżej nic nie prześlesz
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
Witaj
No z XP to bym uważał
Najlepiej to dos albo W2K
A jeśli chodzi o DNC to nie napisałem, że powinien być tylko czy jest pytałem
Jeśli niema to i tak nie szkodzi
DNC powinno działać tylko kwestia programu do tego sterowania
A jak tam ustawienia portu RS232
- Posty w temacie: 11
Odnosnie systemu to wczesniej byl w98. Jaki był wtedy program do przesyłu, nie moge dokladnie ustalic. Podobno wykorzystywane było jakies DNC dołączone do Lanteka(probowałem zadnych efektow). Teraz sprawdzam inny podobno oryginalny no i znim sa juz jakies postepy. Tak jak pisałem wczesniej sterownik odnajduje plik na kompie, wysyła sie, wszystko konczy sie pomyslnie po stronie kompa, a nic nie trafia na maszyne. Wydaj mi sie ze w przypadku nadawania przez komp danych na innych parametrach niz ma ustawione maszyna, powinnien zostać zwrocony blad na niej a zaden sie nie pojawia.
Witaj
A ja nadal będę się upierał, że te ustawienia w sterowaniu to nie są ustawienia do przesyłu danych po porcie rs 232
konf:
COM1,
baud rate 4800, ???
parity even,
data bits 7, ???
stop bits 1,
flow control xon xoff ???[/list]
konf:
COM1,
baud rate 4800, ???
parity even,
data bits 7, ???
stop bits 1,
Z tego co tu wyczytałem to jest tam rs 232 i rs 422
a tego niemasz pomylonego i nie podajesz czasem z rs 422
