Plazma współpracująca z THC
aspem
Post napisał: aspem » 25 mar 2011, 13:53
Z materiałów Hypertherma wynika, że: tzw. Nasadka z Ohmic contact umożliwia podpięcie czujnika wysokości i korzystania z funkcji "Ohmic conntact", czyli dotykowej detekcji materiału.
Dzięki cnccad za zwrócenie na to uwagi. Mój błąd .... :)
aspem
cnccad
Posty w temacie: 9
Post napisał: cnccad » 25 mar 2011, 14:07
błędy się zdarzają , każdemu. Ja ich sam popełniłem mnóstwo : :wink:
taka nasadka jest też potrzebna.
W ten prosty sposób można szybko wypozycjonować palnik nad materiałem za nim się rozpocznie cięcie. Ale później ... jest już potrzebny pomiar łuku.
Pytanie do kolegi krzychuk
pomiar napięcia 0...10V ... ok a jak kolega chce trzymać stałą wysokość żeby palnik "nie szył" :?:
to znaczy , jak zmniejszy się lub zwiększy dystans po między elektrodą a materiałem to zmieni się sygnał. Ale silnik dla osi "Z" ( zakładam że o tę oś chodzi ) będzie miał stałą szybkość :?: :?:
jeżeli tak to moze dojść do szycia palnika, to znaczy że nie będzie umiał się ustawić na stałą wysokość tylko będzie przelatywać góra / dół .
aspem
Post napisał: aspem » 25 mar 2011, 15:23
Tak, jak mawiają starożytni rosjanie: "nobody is perfect"
A wracając do tematu, może to by rozwiązało problem - http://www.hypertherm.com/en/Products/C ... or_phc.jsp ?
Takie cusik od Hyperthema.
aspem
cnccad
Posty w temacie: 9
Post napisał: cnccad » 25 mar 2011, 15:51
nooo ... to jest pomysł :!:
tylko pewnie koszt będzie odpowiedni do tego pomysłu.
Ale rozwiąże to wszystkie zagadki i problemy :!:
krzychuk
Post napisał: krzychuk » 27 mar 2011, 22:27
W swoim planie miałem zamiar zastosować moduł THC taki jak ten tutaj http://*/modul-thc-mach-2-3 i podejrzewam, że moduł ten jest już tak opracowany, że nie będzie "szył" jeżeli się mylę to będę bardzo wdzięczny za wyprowadzenie mnie z błędu :)
cnccad
Posty w temacie: 9
Post napisał: cnccad » 28 mar 2011, 06:55
niestety , link nie działa. Jest podany niekompletny adres.
Jeżeli korzystasz już z gotowca , to będzie pewnie mieć opracowane sterowanie napędami.
krzychuk
#17
Post napisał: krzychuk » 29 mar 2011, 21:01
Ostatnio chyba sie pogubiłem już. Czy jeżeli zastosuje Kabel CNC z podzielnikiem napięcia wraz z niezbędna końcówką przy palniku, czy to umożliwi pomiar, którego potrzebuje i współpracę z systemem THC czy konieczne jest jeszcze jakieś dodatkowe "coś" w samej przecinarce plazmowej. Co do systemu THC, to tak będę korzystał z "gotowca". Wspominany system Hypertherma to koszt ok 21 000 (przynajmniej tyle dostałem w pewnej ofercie:) więc raczej nie na moją kieszeń :)
tako230
#18
Post napisał: tako230 » 29 mar 2011, 21:36
Moze sprobuj cos z uzywanego sprzetu z USA.
Ja zdecydowalem sie na Inner Logic RSVP 101SS, kompletuje to teraz.
Brakuje wlasnie dzielnika napiecia.
Jest to starsza wersja, nowsze to 301, 401.
Najnowsze "dziecko" to INOVA THC Control.
To urzadzenie nie na nasza kieszen.
Znajdziesz to w internecie.
Jak cos pisz na PW to dam pare namiarow.
cnccad
Posty w temacie: 9
Post napisał: cnccad » 29 mar 2011, 22:11
kol. krzychuk
musisz zrobić pomiar napięcia po między elektrodą a ciętym materiałem.
Gdyż ...
wysokość palnika jest wynikiem pomiaru po między tymi elementami.
Kabel CNC .... co to takiego ten kabel ?? Prawdo podobnie kabel służący do podłączenia sterowanie CNC a plazmy.
Tam się pojawiają sygnały te o których pisałem wcześniej. ( start / stop / mov )
Natomiast , Ty pisałeś o jeszcze jednej zmiennej jak PWM 0...10V. Nie które źródła maja już wyjście sygnału PWM na gotowo i ten układ jest najbezpieczniejszy.
To "coś" o czym piszesz to raczej Ty powinieneś wiedzieć bo nie wiemy z czym to ma współpracować.
napięcie 0...10V musi być podane do wzmacniacza który za steruje silnikiem od osi "Z". a silnik ... silnik zakręci już tak by gdy napięcie spadnie to podniesie palnika a gdy wzrośnie to obniży palnik.
Jestem ciekaw tego właśnie układu. [/b]
