Problem z transmisją Heidenhain
cnccad
Post napisał: cnccad » 28 mar 2011, 14:56
no to pozostaje RS ... i "trening" z nim.
tak się zastanawiam ...
Czy masz kolego podgląd do parametrów portu RS232 ??
Kolega RADEKO podsunął mi jedną rzecz.
Przesył , przesyłem ale czasami żeby komunikacja szła w obu kierunkach musi być odpowiednio dobrany przewód. Jaki ... no właśnie, podaj mi parametry. Spróbuję w ten sposób może Ci pomóż.
jaki długi stosujesz przewód do RS232 :?:
marcin1916
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: marcin1916 » 29 mar 2011, 12:51
Do Kolegi RADEKO jak wejść w funkcje MODE?
Heidenhain, Fanuc, Fagor, Pronum,Tiger5,Agiecut,Agiemat3 Millplus,Rhinoceros3,4,5Mastercam8,9,10,Edgecam6,11.5,2011,Sprutcam4,2007,7,8,9,10,11Solidworks,Cimco 6.1
radeko
Post napisał: radeko » 29 mar 2011, 19:18
Z tego co piszesz to masz sterowanie TNC430 ja mam TNC530 wiec mam przycisk na klawiaturze MODE.
Zobacz tego linka
http://content.heidenhain.de/doku/inter ... 52354.html
kris852
Re: Problem z transmisją Heidenhain
Post napisał: kris852 » 30 mar 2011, 14:07
marcin1916 pisze:Sterowanie heidenhain LE 412 M.(millplus).
Kolega ma niestety MillPlusa, sterowanie heidenhain z całkiem innej rodziny niż sterowania TNC, które chyba tylko DMG instaluje opcjonalnie do swoich maszyn, ich obsługa znacznie różni się od naszych niezastąpionych iTNC530 czy TNC430. Link do instrukcji zamieszczam poniżej.
Na końcu instrukcji jest opis jak skonfigurować sieć i wychodzi, że może nie być to takie proste, rzeczywiście wartość parametru MC313 jest jakimś hasłem, co do samej edycji parametrów MC to potrzebne jest też hasło dostępu, czy jest ono takie samo jak na TNC? tego nie wiem. Poza tym potrzebny byłby program np. CimcoNFS server.
Wracając do RS232 to powinieneś używać z millplusem TNC servera, parametry połączenia w maszynie powinny być następujące:
901: 38400 baud rate
903: 1 Stop bits
904: 0 Number of zeros
905: 1 1: Data code ISO (7-bit even parity)
906: 1 Automatic code recognition
907: 0 Flow control: 0: RTS/CTS 1: RTS/CTS + XON/XOFF
908: 1 DTR control (Mill Plus)
Te parametry masz dostępne bez hasła w: instalacja/ stałe maszynowe/ użytkownik-MC.
Czy próbowałeś TNC servera z takimi ustawieniami?
Millplus LE412M
marcin1916
Post napisał: marcin1916 » 30 mar 2011, 14:58
Łącząc się poprzez tnc remo wyskakuje taki błąd
cnccad
Post napisał: cnccad » 30 mar 2011, 15:52
trzeba sprawdzić czy coś nie wisi na porcie.
może zmień port jak masz drugi.
no i czy masz właściwy kabel.
marcin1916
Post napisał: marcin1916 » 30 mar 2011, 16:10
Kabel jest w porządku ponieważ szła nim transmisja z maszyny do PC,zrobiony według schematu który jest w instrukcji oraz schematu z DMG.Spróbuje na drugim porcie.
Jak sprawdzić czy nie wisi nic na porcie Com?
cnccad
Post napisał: cnccad » 30 mar 2011, 16:27
w menadżerze urządzeń wyłącz i załącz port.
Jak coś by wisiało , to po ponownym włączeniu nie zajmie już z automatu portu.
Jeżeli dane lecą w jedną stronę to raczej port jest sprawny. Może spróbuj na innym komputerze ...
sprawdź czy nie masz takiej aplikacji jak "hotsync". Ona potrafi zająć port lub jego część jak np. "odbiornik".
po za tym , może po prostu Ci się wysypał sterownik dla serial port.
A czy któryś z tych fachowców robił wogóle test portu ??
Czy to może było np .... panie coś jest chyba z portem.
Poniżej masz tester portu.
pin 2 i 3 mostkujesz na D-sub 9. Uruchamiasz program i obserwujesz czy wysłane znaki wracają poprawne.
Jak tak to ustaw taką samą szybkość jaka masz w CNC i testuj dalej.
Mam pytanie ... może i głupie ale istotne. Czy kiedyś był ten port używany :?:
com_test.rar
comtest
(562.9 KiB) Pobrany 288 razy
marcin1916
Post napisał: marcin1916 » 30 mar 2011, 21:34
Maszyna jest od 6 lat w Polsce i pracowała do tej pory bez transmisji.Co było u właściciela w Niemczech tego nie wiem.Jutro postaram się sprawdzić jeszcze raz dokładnie kabel i zrobić test poru o ile się uda.
[ Dodano: 2011-03-31, 08:17 ]
Ustawienia w maszynie mam nastepujace:
Dev1: 1=RS 232
Dev1: baudrate= 9600
Dev1: number of stopbits =1
Dev1: leader/trailer lengt =30
Dev1: data carrier =1 (iso).
Dev1:auto code recognition =1 (on)
Dev1:flowcontrol=0(RTS)
Dev1: check DTR=1 (yes)
kris852
#20
Post napisał: kris852 » 31 mar 2011, 13:41
Z zrzutu który wstawiłeś wynika, że używasz starszej dos-owej wersji tncremo. Spróbuj przez TNC server, jest on dostępny standardowo z TNCremoNT. Dokładny opis konfiguracji i obsługi dla twojego sterowania masz tutaj
W konfiguracji wybierasz sterowanie: MILLPLUS, protokuł dla wysyłania: Send (Data I/O), aktywny port oraz prędkość transmisji jak na maszynie. Parametry portu na maszynie takie jak pisałem wcześniej.
Następnie na maszynie uaktywniasz odbiór przez softkey. W TNC server wybierasz folder i plik do przesłania a następnie przycisk start.
Jeśli port w komputerze i kabel był sprawdzany a transmisja nadal nie idzie to można wtedy podejrzewać port w maszynie
Wróć do „Heidenhain”
