Frezarko-ploter na biurko v2
gmaro
Posty w temacie: 47
Post napisał: gmaro » 24 mar 2011, 19:36
pit pisze:No ładnie, a może jakiś filmik ze zmianą narzędzia,
Już macro działa co prawda trzeba jeszcze pozmieniać prędkości dojazdowe itp..
Film
wood carver
Post napisał: wood carver » 26 mar 2011, 13:21
Super. Fajnie działa.....
Ciekawe ile to pochodzi?
Z jakiej stali są wykonane te stożki ?
Jakie łożyska są zastosowane w tym "zmieniaczu", bo rozumiem ,że kress to tylko napęd/silnik i całość nie obciąża i tak lichego łożyskowania kress'a?
Będzie jakiś filmik na obrotach?
Jest jakieś ograniczenie obrotów dla "zmieniacza"?
pit
Posty w temacie: 9
#63
Post napisał: pit » 26 mar 2011, 14:15
wood carver pisze: Jest jakieś ograniczenie obrotów dla "zmieniacza"?
28000
gmaro
Posty w temacie: 47
Post napisał: gmaro » 10 kwie 2011, 20:55
No chwila czasu wolnego ,aluminium na palecie na kilka ładnych maszyn i pierwszy detal już zrobiony .
Kto zgadnie co będzie z tego ?
a relacja powinna być płynna w ciągu najbliższego tygodnia...
gaspar
Post napisał: gaspar » 14 kwie 2011, 14:18
gmaro pisze:a relacja powinna być płynna w ciągu najbliższego tygodnia...
No to czekamy :)
FDSA
Post napisał: FDSA » 14 kwie 2011, 14:39
gmaro pisze:Największe rozczarowanie to silnik 12 Nm realnie nie zacinający się wynik na poziomie 5 obrotów na sekundę a przy silniku 1,89 Nm to już 25 obrotów na sekundę.
Warto zwrócić uwagę na indukcyjność silnika. Dwa silniki o tym samym momencie trzymającym mogą mieć dwa różne prądy pracy (z czego wynika tez różne napięcie pracy bo moc napięciex prąd musi być taka sama). Silnik o wyższym prądzie zakręci się szybciej.
FDSA
habit_m_
#67
Post napisał: habit_m_ » 14 kwie 2011, 16:47
gmaro pisze: Kto zgadnie co będzie z tego ?
Kresochwyty. Mam pytanie do tych kresochwytów. Jak kolega skonstruował oś Z, że tak wąskie kresochwyty kolega robi.?
maciek
gmaro
Posty w temacie: 47
Post napisał: gmaro » 14 kwie 2011, 18:22
No to czekamy
Maszyna z lekkością produkuję sporą ilość wiórów i już dzięki pomocy tutejszego kolegi z forum powstały osłony z drzwiczkami :razz:
habit_m_ pisze:Kresochwyty. Mam pytanie do tych kresochwytów. Jak kolega skonstruował oś Z, że tak wąskie kresochwyty kolega robi.?
hmm a może to tylko takie złudzenie bo to imadło ma raptem 150 mm szerokości a rozwarcia 350 mm przy długości imadła 550 mm :D a sam kresochwytacz ma szerokości 125 mm co nie jest wydaje się być małym wymiarem...
A tu fotka po profilowaniu kształtu .. jutro kolejny dzień i może 5 minut przy maszynie by coś wydziergać :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2011, 18:41 przez gmaro, łącznie zmieniany 3 razy.
FDSA
Post napisał: FDSA » 14 kwie 2011, 18:26
habit_m_ pisze: Jak kolega skonstruował oś Z, że tak wąskie kresochwyty kolega robi.?
A co ma oś Z do wielkości kresochwytu? Wydaje mi się że Zka może co najwyżej definiować maksymalny rozmiar kresochwytu natomias jego minimalną wielkość określa sam Kress...
gmaro
Posty w temacie: 47
Post napisał: gmaro » 14 kwie 2011, 18:37
FDSA pisze:Wydaje mi się że Zka może co najwyżej definiować maksymalny rozmiar kresochwytu natomias jego minimalną wielkość określa sam Kress...
Aby dobrze trzymał kresa grubość powinna być moim zdaniem min 24 mm a nie jak często jest to tylko 20 mm lub też mniej ...
