Już macro działa co prawda trzeba jeszcze pozmieniać prędkości dojazdowe itp..pit pisze:No ładnie, a może jakiś filmik ze zmianą narzędzia,
Film
gmaro pisze:a relacja powinna być płynna w ciągu najbliższego tygodnia...
Warto zwrócić uwagę na indukcyjność silnika. Dwa silniki o tym samym momencie trzymającym mogą mieć dwa różne prądy pracy (z czego wynika tez różne napięcie pracy bo moc napięciex prąd musi być taka sama). Silnik o wyższym prądzie zakręci się szybciej.gmaro pisze:Największe rozczarowanie to silnik 12 Nm realnie nie zacinający się wynik na poziomie 5 obrotów na sekundę a przy silniku 1,89 Nm to już 25 obrotów na sekundę.
Maszyna z lekkością produkuję sporą ilość wiórów i już dzięki pomocy tutejszego kolegi z forum powstały osłony z drzwiczkamiNo to czekamy
habit_m_ pisze:Kresochwyty. Mam pytanie do tych kresochwytów. Jak kolega skonstruował oś Z, że tak wąskie kresochwyty kolega robi.?
Aby dobrze trzymał kresa grubość powinna być moim zdaniem min 24 mm a nie jak często jest to tylko 20 mm lub też mniej ...FDSA pisze:Wydaje mi się że Zka może co najwyżej definiować maksymalny rozmiar kresochwytu natomias jego minimalną wielkość określa sam Kress...
