Import narzędzi CADMANTOUCH LVD
Mateo100
Post napisał: Mateo100 » 18 mar 2011, 14:41
Mam pytanie
1. Importowanie narzędzi i materiałów w Cadmantouch kończy się powodzeniem
ale nie wyświetlają się w bazie narzędzi i materiałów
w katalogu w windowsie import/export są ale nie ma po włączeniu aplikacji CadmanTouch
trzeba wprowadzać "z ręki"
gdzie tkwi problem?
2. Aby uzyskać kąt 90stopni na dobiciu długosc gięcia np 30mm siła 80kN blacha 1mm
musze zastosowac korekte osi Y i zmiane długosci giecia z 30 na 50mm ale faktycznie wykonuje giecie na 30mm - czy takie postępowanie jest prawidłowe?
gelo
Post napisał: gelo » 20 mar 2011, 19:22
Musisz przede wszystkim wgrac pliki narzedzi lub materialow na USB o nazwie USER_numermaszyny, do katalogu CadmanTouch/ImportExport.
Po zaimportowaniu te pliki beda jednak nieaktywne. Aby to zrobic musisz byc zalogowany jako technik ( na PW wyle haslo jesli nie znasz). Nastepnie jak klikniesz na liste narzedzi to na dole po lewej stronie pojawi sie taka ikonka z kratka i kreska ( trzeba na ta kratke kliknac aby odblokowac narzedzie).
Najlepiej to zadzwon do mnie to ci podpowie jak to zrobic.
Co do punktu 2 to nie zrozumialem o co ci chodzi? chodzi ci o dlugosc polki po zagieciu czy dlugosc liniii giecia?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Mateo100
Post napisał: Mateo100 » 21 mar 2011, 15:27
Import działa poradziłem sobie inaczej.
Co do pkt 2 to chodzi mi o długosc lini gięcia
Chodzi mi o to że musze kombinować z osią Y zeby uzyskac 90 stopni przy dobiciu - czy jest to normalne?
gelo
Post napisał: gelo » 22 mar 2011, 07:31
No a jak z materialem? Zadeklarowales taki material jak nalezy. Jezeli wybrales bardziej miekki a gniesz 2x twardszy to sie nie dziw. Normalnie sterownik przelicza sile na podstawie szerokosci kanalka, grubosci materialu i wytrzymalosci materialu.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Mateo100
Post napisał: Mateo100 » 22 mar 2011, 13:39
Materiał DX51D+Z z bazy gr 1 mm , musze robic korekte Y np z 88.78 na 88.64 i wtedy mam 90 stopni dopiero
i też gne DX51D gr 1 mm
gelo
Post napisał: gelo » 23 mar 2011, 20:38
Mam takie pytanie pomocnicze:
Robisz rysunek i generujesz program.
Zaginasz i wychodzi ci np 93 stopnie.
W jaki sposob dokonujesz korekcji?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Mateo100
Post napisał: Mateo100 » 29 mar 2011, 15:27
Przy gięciu z dobiciem , w pierwszej kolejności koryguje Y jak to nie pomaga to jeszcze koryguje nacisk
gelo
Post napisał: gelo » 29 mar 2011, 20:54
A jak skorygujesz tylko nacisk to nie pomaga?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Mateo100
Post napisał: Mateo100 » 30 mar 2011, 14:50
Matryce mam do 400kN do tej wartosci nie pomaga
[ Dodano: 2011-03-30, 14:54 ]
Moze wydłużyć wysokośc stempla? ale wprowadzone mam wymiary narzedzi rzeczywiste, korygowac Y musze średnio o 0,13mm
gelo
Post napisał: gelo » 30 mar 2011, 20:38
zrob screen ekranu sekwencji, w ktorej robisz dobicie
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Wróć do „WARSZTAT”
