Import narzędzi CADMANTOUCH LVD
- Posty w temacie: 7
Mam pytanie
1. Importowanie narzędzi i materiałów w Cadmantouch kończy się powodzeniem
ale nie wyświetlają się w bazie narzędzi i materiałów
w katalogu w windowsie import/export są ale nie ma po włączeniu aplikacji CadmanTouch
trzeba wprowadzać "z ręki"
gdzie tkwi problem?
2. Aby uzyskać kąt 90stopni na dobiciu długosc gięcia np 30mm siła 80kN blacha 1mm
musze zastosowac korekte osi Y i zmiane długosci giecia z 30 na 50mm ale faktycznie wykonuje giecie na 30mm - czy takie postępowanie jest prawidłowe?
Mam pytanie
gdzie tkwi problem?
Musisz przede wszystkim wgrac pliki narzedzi lub materialow na USB o nazwie USER_numermaszyny, do katalogu CadmanTouch/ImportExport.
Po zaimportowaniu te pliki beda jednak nieaktywne. Aby to zrobic musisz byc zalogowany jako technik ( na PW wyle haslo jesli nie znasz). Nastepnie jak klikniesz na liste narzedzi to na dole po lewej stronie pojawi sie taka ikonka z kratka i kreska ( trzeba na ta kratke kliknac aby odblokowac narzedzie).
Najlepiej to zadzwon do mnie to ci podpowie jak to zrobic.
Co do punktu 2 to nie zrozumialem o co ci chodzi? chodzi ci o dlugosc polki po zagieciu czy dlugosc liniii giecia?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
