Frezowanie kontur_problem
NX CAM/Unigraphics
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 22 mar 2011, 12:50
Mam taki problemik zrobiłem sobie kostkę i che ją wyciąć i nie wiem dlaczego frez zaczyna frezować od środka jednej powierzchni skoro zaznaczyłem ją całą :(
Wrzuciłem plik z programem
Dziękuję za pomoc
kostka.rar
(67.73 KiB) Pobrany 254 razy
Magneto86
Post napisał: Magneto86 » 22 mar 2011, 13:50
ruchy pomocnicze / zakładka punkty startu / belka punkty rozpoczęcia obróbki / opcję domyślne rozpoczęcie ustawić na naroże
powinno pomóc
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 22 mar 2011, 14:09
Dzięki :)
A jak zrobić żeby robił to zig zakiem a nie przejeżdżał za każdym razem i zagłębiał się od początku i robił ruchy niepotrzebne ??
Mam jeszcze taki pytanie jak ustawić ścieżki żeby w profilowaniu był taki sam odstęp ??
Magneto86
Post napisał: Magneto86 » 22 mar 2011, 14:29
użyj strategii z-level profile (będzie lepsza w tym przypadku), tam będziesz miał opcję wyboru:
Co do odstępu - to jest on taki sam :) ale mierzony w płaszczyźnie prostopadłej do osi freza (lub wzdłuż osi freza - zależnie jaką to strategią robisz).
Optymalizację szerokości/głębokości skrawania możesz uzyskać zadając głębokość/szerokość jako 'chropowatość' (zadawane w milimetrach).
Ta opcja jest dostępna chyba w większości strategii - (no ale oczywiste jest, że zastosowanie ma dla powierzchni kształtowych lub pochylonych ścianek i dla frezów kulowych lub z zaokrągleniem)
marcinello3
Post napisał: marcinello3 » 22 mar 2011, 20:31
żeby scieżki były jednakowe wybierz chropowatość na części a nie na płaszczyźnie w operacji Area Milling bo zapewne tej metody użyłeś?
możesz jeszcze zmienic wektor rzutowania jak by co
pozdr
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
