wiercenie 0,8mm pod kątem
ALZ
Post napisał: ALZ » 22 mar 2011, 10:33
aale przecież z otworu takiego nawet idealnie wykonanego nigdy nie będzie prostego strumienia bo krawędź otworu nie jest jednolita w stosunku do równoległości otworu.
oprawcafotografii
#22
Post napisał: oprawcafotografii » 22 mar 2011, 10:39
ALZ pisze:aale przecież z otworu takiego nawet idealnie wykonanego nigdy nie będzie prostego strumienia bo krawędź otworu nie jest jednolita w stosunku do równoległości otworu.
Ale jak widac nie dociera zarowno do kolegi jak i jego pacjenta ;)
q
ALZ
Post napisał: ALZ » 22 mar 2011, 10:44
Ja moje dysze specjalnie wierciłem pod kątem aby otrzymać nieregularny wyrzut cieczy i mogę stwierdzić że otwory były idealne bez gradu i na 29 otworów z żadnego nie było prostego strumienia. Ale przecież to logiczne że kończąc przepływ w kanale gwałtownie spada prędkość przepływu i nieregularność w krawędzi zaburzy kierunek strumienia.
marecki_lo
#24
Post napisał: marecki_lo » 22 mar 2011, 10:58
Wiercenie pod takim kontem to nie problem. Problemem jest uzyskanie jednolitej prostej strugi cieczy. wypywajacej z takiej dyszy. Zrób prosty eksperument wez strzykawke i igle lekarska, ktora jak wiadomo wykonana jest dosc precyzyjnie i sprawdz jak z niej wyplywa ciecz struga zawsze bedzie lekko odchylona.
loczek
Posty w temacie: 12
#25
Post napisał: loczek » 22 mar 2011, 11:15
zgadzam się w pełni z wami.
woda wylatuję tak jak chce, a klient chce żeby było jednolicie, żeby było jednolicie powierzchnia czołowa otworu powinna być zbliżona maksymalnie pod kątem prostym do osi otworu. wierciłem nawet otwory pod katem 7 stopni jednak nalezało wykonać tą ścinkę.
jakby ktos napisał teoretycznie dlaczego woda się rozbryzguje wychodząc z otworu wierconego pod kątem byłbym wdzięczny, najlepiej najprosciej jak się da.
ja tłumaczę klientowi mechanikę płynów, przepływy turbulentne przedstawiam wzory itd
może zrozumieją jak napisze po "chłopsku" i tyle,
dziekuję za wszystkie podpowiedzi!
ALZ
Post napisał: ALZ » 22 mar 2011, 11:20
Myślę że nikt mu tego nie wytłumaczy. Prawdopodobnie to typ " ja płacę , ja żądam" jesteś, nie powiem gdzie, bo chyba ciężko będzie :roll:
sam
Post napisał: sam » 22 mar 2011, 16:25
Ja też czarno to widzę. I wydaje mi się, że nie tylko nie całkiem idealny otwór ma znaczenie. Także to, że z jednej strony woda ma dłuższy kontakt ze ścianką niż z drugiej, tak jak napisano wyżej.
Klient, który nie chce zrozumieć drugiej strony potrafi zepsuć zdrowie.
Wiele razy żałowałem, że wpuszczałem się w eksperymenty bo klient tak chciał a nie słuchałem siebie i swojego doświadczenia.
Bywa też tak, że wykonawca w pewnym momencie przestaje być autorytetem dla klienta bo coś mu nie wychodzi chociaż robi to by tego klienta zadowolić. Wtedy może pomóc ktoś z zewnątrz. W tym wypadku może to być albo inny (konkurencyjny) wykonawca, który powie od razu, że się nie da albo ktoś w rodzaju eksperta. Może znajdź kogoś z jakiejś politechniki kto napiszę ekspertyzę, że krawędź otworu MUSI być prostopadła do osi i może to popchnie sprawę dalej.
Najlepiej się pracuje gdy obie strony się angażują w projekt a tutaj tego chyba brakuje.
Mariuszczs
#28
Post napisał: Mariuszczs » 22 mar 2011, 21:44
olej to, a jak wrócą ze zgodą na zrobienie po twojemu to podnieś cenę za wykonanie
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 22 mar 2011, 22:43
Wykonaj tulejkę stalową pod kątem 14 stopni ,bez gratu podłącz wodę i pokaż głąbowi ,że praw fizyki nie zmieni.
loczek
Posty w temacie: 12
#30
Post napisał: loczek » 24 mar 2011, 20:59
czesc, zrobiłem test z tulejką i efekt 100% pozytywny, jednak nie biorą tego pod uwage.
kiedyś wykonałem dla nich cześci na kolanie i takie chcą. kontrakt podpisany.
alternatywa to:
- zmiana narzędzia na np jakiś frez walcowy 0,8mm
- zwiększenie obrotów do kilkunastu tysięcy
- może zaproponujecie jaki kąt na wiertle, moze trzeba użyć bardziej ostrego,
- może technologia laserowa lub NASA
okazuje się teraz że cena nie gra roli i musze zrobić wszystko by wywiercić otwór pod kątem 14 stopni bez gratu, idealny, jak to zrobie to dadzą mi spokój...
nie wiem jak to zrobić :?:
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
