projekt Huśtawka - jak zespawać . prosze o pomoc
tomekmcz
Post napisał: tomekmcz » 20 mar 2011, 22:52
Witam !!!!!
Mam taki problem. Robię projekt i bardzo bym prosił o pomoc. Chodzi mi o to jakimi metodami mogę zespawac wszystkie te elementy (zaznaczone czarną otoczką) i jaka metoda będzie najlepsza . z góry dzięki za pomoc
blackwater75
Post napisał: blackwater75 » 21 mar 2011, 07:33
Najłatwiej migomat i jakaś pachwinka.
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 21 mar 2011, 07:37
Migomat najlepiej, chyba że dobrze spawasz elektrodą(chociaż elektroda ma trochę za duży wpływ ciepła). MIG najlepszy i najłatwiejszy.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
Saja300
Post napisał: Saja300 » 21 mar 2011, 10:38
Jedynie MIG. Prosto, łatwo, skutecznie :wink:
Chyba,że chodzi Ci o zespawanie ich w ST2 - w trakim układzie ta poprzeczka górna spoiną czołową a resztę pachwinkami.
Miłego dnia!
Paweł
Panki
Post napisał: Panki » 21 mar 2011, 21:50
Masz kogoś do pomocy? Pewnie gabarytowo będzie duże więc połap stabilnie huśtawkę poproś kolegę i obracajcie ją tak aby zawsze była podolna pozycja i pachwina. Elektrodą też to bardzo dobrze wyspawasz.
2,5 mm EB 150 mały prąd
ewelina24e
Re: projekt Huśtawka - jak zespawać . prosze o pomoc
Post napisał: ewelina24e » 08 sty 2013, 23:31
tomekmcz pisze:Witam !!!!!
Mam taki problem. Robię projekt i bardzo bym prosił o pomoc. Chodzi mi o to jakimi metodami mogę zespawac wszystkie te elementy (zaznaczone czarną otoczką) i jaka metoda będzie najlepsza z góry dzięki za pomoc .
Dzieki wielkie za pomoc:)
a pomoglby mi ktos jeszcze w doborze materialu?chodzi mi o linke bo moj projekt zostal pokreslowny:P
ewelina24e
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 09 sty 2013, 08:30
Wtracajac swoje trzy grosze :
Takie konstrukcje mozna pospawac praktycznie kazda dostepna metoda. Mozna Mig-Mag ( GMAW ) , mozna Tigiem ( GTAW ) jesli akurat macdie kogos pod reka z ta maszyna, mozna nawet uzyc spawania tlenem -acetylenem. Konstrukcja nie jest wymagajaca. Przydaloby sie policzyc te przekroje i grubosc scianki, zwlaszcza te dwa zaczepy do linek / lancuchow - jesli sa przyspawane do jednej scianki to to jest bardzo slabe. Przydaloby sie przepuscic przez caly profil i chwycic nakretka z gory ( i pomyslec nad jakims systemem zeby zabezpieczyc nakretke przed odkrecaniem ), zdecydowanie nie spawalbym tych uchwytow. Pozdrawiam
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 09 sty 2013, 11:19
MIG jak nierdzewna stal ( alu )
a tak to MAG
