Oprawa pod nakrętkę
grze
Oprawa pod nakrętkę
Post napisał: grze » 19 mar 2011, 18:00
W jakiej kolejności powinienem wykonać operacje przy takiej kostce. Najpierw otwór pod nakrętkę, później otwór i gwintowanie i szczelina czy na odwrót? jakiej grubości ma być szczelina?
Post napisał: kamar » 19 mar 2011, 18:12
Najpierw otwór pod nakrętkę, szczelinę na szerokość piłki i śrubę zaciskową. Jeżeli masz już śrubę zamocowaną to zostaw naddatek na pow. przykręcanej i po zmontowaniu dopasujesz. Otwory mocujące na końcu odbite z belki.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 mar 2011, 18:37
ja to widzę tak -pierwsze zamocowanie wykonanie otworu pod nakrętkę i za frezowanie powierzchni mocującej (tej z lewej za którą jest kostka mocowana do korpusu)-jedno zmocowanie zapewni równoległość do otworu kolejne to wiercenie i gwintowanie lewej str . następnie otwór pod śrubę i gwint na końcu rozcięcie ok. 1 -1.5 mm powinno wystarczyć
dumek
Post napisał: dumek » 24 mar 2011, 21:10
dołączę się do tematu a jak wygląda mocowanie na nakrętki śruby kulowej
mike217
Post napisał: mike217 » 28 mar 2011, 18:42
Do nakrętki śruby kulowej tez mozna wykonać taki bloczek z tym , że bez nacięcia, na kołnierzu nakrętk sa otwory do mocowania.
