Mikrokontroler CNConv - chętni?
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu CNConv
prokopcio
Posty w temacie: 9
Post napisał: prokopcio » 17 mar 2011, 09:33
już na ukończeniu ... ta wersja 12 jest chyba najbardziej "zaśmiecona drobnymi błędami" ;)
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 17 mar 2011, 09:35
prokopcio pisze:już na ukończeniu ... ta wersja 12 jest chyba najbardziej "zaśmiecona drobnymi błędami" ;)
Tak, potwierdzam. Uzywanie grozi smiercia lub kalectwem ;(
q
prokopcio
Posty w temacie: 9
Post napisał: prokopcio » 17 mar 2011, 09:39
może nie przesadzajmy, choć w niektórych przypadkach potrafi maszyna zrobić jakiś głupstwo... dlatego po takich zgłoszeniach wersję chwilowo wycofałem i poprawiam zgłoszone błędy.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 17 mar 2011, 09:43
prokopcio pisze:może nie przesadzajmy, choć w niektórych przypadkach potrafi maszyna zrobić jakiś głupstwo... dlatego po takich zgłoszeniach wersję chwilowo wycofałem i poprawiam zgłoszone błędy.
Trafiles moze bna sytuacje gdy program zaczyna w jednej z osi X lub Y jechac
tylko w jedna strone? Znaczy dalej np. z klawiatury ruch lewo / prawo a on
jedzie tylko w jednym kierunku.
Zal/wyl/odl nie pomaga. Nie udalo mi sie jednoznacznie ustalic co pomaga -
raz "naprawil" sie gdy po prostu puscilem ciecie - przerwalem i juz bylo ok.
J.
prokopcio
Posty w temacie: 9
Post napisał: prokopcio » 17 mar 2011, 09:50
ja (my) się nie spotkałem ale miałem to zgłoszone. niestety nikt nie zauważył w którym momencie to się dzieje - takie przypadki najtrudniej wyłapać...
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 17 mar 2011, 10:02
prokopcio pisze:ja (my) się nie spotkałem ale miałem to zgłoszone. niestety nikt nie zauważył w którym momencie to się dzieje - takie przypadki najtrudniej wyłapać...
Tym razem mam configi, podesle mailem.
q
prokopcio
Posty w temacie: 9
Post napisał: prokopcio » 17 mar 2011, 10:05
oprawcafotografii pisze: "naprawil" sie gdy po prostu puscilem ciecie - przerwalem i juz bylo ok.
mam nadzieję , że konfig jest nie naprawiony :)
config.ini
config2.ini
oprawcafotografii
#18
Post napisał: oprawcafotografii » 17 mar 2011, 10:09
prokopcio pisze:...mam nadzieję , że konfig jest nie naprawiony :)
config.ini
config2.ini
Nie, skopiowalem w odpowiednim momencie ;)
q
jama777
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: jama777 » 18 mar 2011, 20:22
Tez jestem zdania, że nikt nie będzie chciał oszczędzać kilku złoty. Kolega tworzy świetny program i na tym warto się skupić. Ja również już niedługo wejdę w posiadanie Kolegi kontrolera
geosam
#20
Post napisał: geosam » 05 paź 2013, 10:57
Witam!
Myślę, że pomysł jest godny uwagi, pomijając złącze LPT można zaprojektować zintegrowany 3 osiowy sterownik z L298/L297 albo na Pikstepie. Można w ten sposób pominąć plontaninę kabli.
Czy Cnconv można uruchomić na Atmega8 Dip? łatwiej ten procek wlutować.
Wróć do „CNConv”
