Silnik krokowy
dali
Silnik krokowy
Post napisał: dali » 26 lip 2006, 15:16
Mam pytanko może ktoś cos wie na temat tego silnika.
Symbol AX050081A
Podstawowe parametry:
1,8 deg/step
2,3 V
1,5 A
Moment obrotowy brak informacji.
I właśnie chodzi o ten ostatni parametr?
dali
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 26 lip 2006, 23:28
a może moment trzymający ? skoro mowa o krokowym
dali
Post napisał: dali » 26 lip 2006, 23:47
Tak tak właśnie chodzi o moment trzymający. :wink:
dali
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 26 lip 2006, 23:58
tak na oko to okolo 0,6 Nm sądząc po powyzszych parametrach
jacekosw
Post napisał: jacekosw » 17 sty 2007, 14:52
przez analogię: "tak na oko to okolo" 0,83 Nm "sądząc po powyzszych parametrach"
już coś jest od 0,6 do 0,83 Nm :lol:
Leoo
Post napisał: Leoo » 18 sty 2007, 09:36
Do osi silnika montujesz ramię o znanej długości (drewno, metal, plastik). Silnik mocujesz do stołu. W miejscu gdzie kończy się ramię ustawiasz wagę, najlepiej elektroniczną. Włączasz sterownik i w trybie manualnym sterujesz silnikiem tak aby ramię na osi przyciskało szalkę wagi (najlepiej centralnie). Wysyłasz kolejne kroki do silnika aż zacznie "przeskakiwać". To wszystko. Moment trzymający obliczasz z nacisku na wagę i długości ramienia. Jeśli nie posiadasz wagi elektronicznej, ramię silnika obciążasz ciężarkami lub zmieniasz jego długość mając jeden większy ciężarek. Jest to najprymitywniejsza ale hamownia silnika krokowego.
Renegat2x
Post napisał: Renegat2x » 06 kwie 2008, 10:43
Jaką śrubę mogę napędzać tym silniczkiem? Chodzi mi dokładnie o średnice. Długość śruby to ok 50cm.
Lub inne pytanie, czy śrubę z gwintem Tr 16x4 pociągnie?
Dziękuje za pomoc.
roobert123
Post napisał: roobert123 » 07 kwie 2008, 08:48
Nie dał bym więcej jak 10x 2.
No chyba że do cięcia styropianu.
wronek
Post napisał: wronek » 08 kwie 2008, 20:41
roobert123 pisze:Nie dał bym więcej jak 10x 2.
a skad takie zalozenia? czy sa na to jakies wzory, jaka srobe do silnika(albo na odwrot)? jezeli tak to czy mozna je poznac?
ali
Post napisał: ali » 09 kwie 2008, 00:21
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sruby_trapezowe.htm
tu masz tabelke sil jakie wytworzysz sruba zaleznie od momentu silnika.
Bedziesz mial jakies pojecie o tym ile to moze.
Ja mam silniki 0.8Nm i przelozenie 2:1 sruby 18x4 i powiem szczerze, ze jestem pozytywnie zaskoczony osiagami.
pozdrawiam
Jakub Jędrzejczak
Wróć do „Elektronika CNC”
