60x55cm z ruchomym stolem z formatek...
dudis69
#121
Post napisał: dudis69 » 15 mar 2011, 05:06
kak, dobry ten filmik :mrgreen:
Tylko długo odkurzaczem nie pozasysasz i jak podczas frezowania nagle Ci się wyłączy bo zadziała bezpiecznik, to masz strzał z katapulty z wbitym frezem :sad:
Pozdrawiam Sławek
oprawcafotografii
Posty w temacie: 62
#122
Post napisał: oprawcafotografii » 15 mar 2011, 07:56
pitsa pisze:
oprawcafotografii pisze: U mnie wstepnie wychodzi 2800 otworow <> 3mm :)
o powierzchni sumarycznej równoważnej rurze o średnicy 158mm.
I co chciales przez to powiedziec? Bo jakos nie lapie chyba :)
[ Dodano: 2011-03-15, 07:58 ]
kak pisze:Dzieki za linka. Fajnie napisane.
Czyli frezownie za wylot na stole podcisnieniowym odpada...
No jak odpada to trudno. A juz mialem nadzieje ;)
[ Dodano: 2011-03-15, 07:59 ]
dudis69 pisze:kak, dobry ten filmik :mrgreen:
Mozna prosic to samo tylko po polsku? Co ma niby zadzialac?
J.
pitsa
#123
Post napisał: pitsa » 15 mar 2011, 08:16
pukury pisze: mnie wyszło - 158,7450787 - jeżeli ma to jakieś znaczenie
Ma znaczenie gdy stół nie jest podzielony na oddzielnie załączane sekcje i wstawiane są do obróbki materiały o różnych rozmiarach. Autor wątku będzie obrabiał materiał na całej powierzchni więc większego znaczenie to nie ma. Liczba otworów wynika z wielkości wycinanych detali. Aby były dobrze przytrzymane warto zadbać jeszcze o odpowiednio porowatą wykładzinę pod materiał zapewniającą dobry rozkład ciśnienia pod detalami i siłę trzymania.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
oprawcafotografii
Posty w temacie: 62
#124
Post napisał: oprawcafotografii » 15 mar 2011, 08:20
pitsa pisze:
i wstawiane są do obróbki materiały o różnych rozmiarach...
W przypadku stolu z blatem roboczym MDFu powierzchnia ssaca =
powierzchnia stolu. MDF bardzo ladnie przepuszcza powietrze...
W tym wypadku to 55x65cm :)
q
syntetyczny
Posty w temacie: 15
Post napisał: syntetyczny » 15 mar 2011, 09:04
kak pisze:(...)Czyli frezownie za wylot na stole podcisnieniowym odpada.(...)
Ależ wcale nie. Jeżeli zapewnisz wystarczająco dużą powierzchnie ssącą to frezowanie na wylot w niczym nie przeszkodzi. W tym 'artykule', była mowa o zbiorniku wyrównawczym, czy coś w ten deseń. On pozwala na wyrównanie ciśnienia, by 'nagłym' przefrezowaniu na wylot.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
dudis69
#126
Post napisał: dudis69 » 15 mar 2011, 13:15
oprawcafotografii pisze: dudis69 napisał/a:
Mój odkurzacz posiada bezpiecznik termiczny na silniku, więc się nie nadaje do pracy ciągłej jako pompa próżniowa..., A duża różnica jest między dobrze przymocowanym materiałem, a tylko położonym... Bardziej po polsku się już nie da :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
oprawcafotografii
Posty w temacie: 62
#127
Post napisał: oprawcafotografii » 15 mar 2011, 13:23
dudis69 pisze:...
Rozumiem, ze uzywasz odkurzacza w roli pompy prozniowej?
Mozna i tak - sam tak robilem na poczatku. Ale jakbys chcial popracowac
powazniej to polecam zakup pompy prozniowej - mozna ponizej tysiaca
kupic silidna pompe... A odkurzacza uzywaj do odkurzania.
J.
barola
#128
Post napisał: barola » 15 mar 2011, 13:50
oprawcafotografii
Posty w temacie: 62
#129
Post napisał: oprawcafotografii » 15 mar 2011, 14:03
Taka raczej za malo wydajna. Mysle o czyms takim:
http://cgi.ebay.co.uk/Side-channel-blow ... 53de616d1d
J.
podrzeźbi
#130
Post napisał: podrzeźbi » 15 mar 2011, 17:28
A ile to ma dB ? Czy może pracować jako kompresor ?
