zwiększanie wieku drewna
grzes_pos
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: grzes_pos » 14 mar 2011, 23:04
witam
Chciałem postarzyć drewno w taki sposób aby znacznie uwypuklić słoje. Chodzi mi o efekt 3D. Drewno miałoby wyglądać tak aby miękkie warstwy słoi były wytrawione nawet do głębokości 5mm. Czy są jakieś środki chemiczne? Próbowałem szczotką drucianą ale strasznie rysa i ściera wszystko. Może ktoś ma jakiś pomysł?
pukury
Post napisał: pukury » 14 mar 2011, 23:06
witam.
może piaskowanie ? :lol:
pozdrawiam .
smouki
Post napisał: smouki » 14 mar 2011, 23:22
szczotka strukturująca
http://www.materiałyścierne.pl/sia/sia/uk/szczotka_boczna_szczotki.htm
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
koala.g
Post napisał: koala.g » 14 mar 2011, 23:57
Sprawdź na uni-max mieli tam chyba 3-4 rodzaje takich szczotek.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 15 mar 2011, 08:37
zapraszam do siebie - pokażę jak to się robi ( do mnie masz ok 50 km )
wood carver
Post napisał: wood carver » 25 mar 2011, 20:01
Szczotki te są dość drogie a na dodatek szybko się zużywają.Ale obecnie na rynku jest bum na takie rzeczy.Generalnie efekt da się uzyskać na cześci gatunków drewna liściastego,a efekt jest najlepszych na iglastych.
Wróć do „Obróbka drewna”
