- frezarka - servo drive sposob podlaczenia
jacooo
Post napisał: jacooo » 13 mar 2011, 12:51
:arrow: Witam :arrow: Wychodze z pytaniem jestem w trakcie konczenia frezarki Do metalu i kamienia mechanicznie jest prawie zakonczona lecz pozostala kwestia servomotorow i driverow.
Zastosuje serva ac i kontroler plus enkodery , poniewaz mialem juz problem z krokowcami a W tej maszynie zalezy mi na dokladnosci i sztywnosci konstrukcji , znalazlem pewien servo controller ac lecz nie widze sygnalu step dir wiec nie mam pojecia jak podlaczyc taki servo kontroler jest to:
ormon sysmac R88D-UA08V
do konputera , prauje na linuxie mam mozliwosc comem albo lpt wyprowadzenia pinow z dokumentacji
gigipawel
Post napisał: gigipawel » 13 mar 2011, 16:07
2 Zdjęcie pokazuje że możesz sterować Krokowo, masz wejścia Puls/Signal.
Ale konieczny jest wtbór trybu sterowania, takie ustawienie trzeba wprowadzić do servodrajwera albo z panelu sterującego albo poprzez kabelek i odpowiedni program do tego modelu wzmacniacza.
jacooo
Post napisał: jacooo » 13 mar 2011, 23:57
rozumiem czyli jestem na dobrej drodze aby to zadzialalo :) orjetujecie sie co dokladnie jest potrzebne dodatkowo jakiego typu panel sterowania czy modul chodzi mi o jakis symbol produceta czego mam szukac aby to zagralo , abym mogl wybrac tryb pracy na krokowy ? ?
blue_17
Post napisał: blue_17 » 15 mar 2011, 00:08
Jeśli serwo jest nowe to powinien być tam kabelek a jeśli nie to poszukaj czy niema w pdf-ie wyposażenia dodatkowego lub opcjonalnego
Wróć do „Elektronika CNC”
