Ile biegunów ma Elte 1,1kW?
KAPaGo
- Posty w temacie: 11
To tak jeszcze szybciutkie pytanko odnośnie bezpieczników
Te 2 po prawej czy one razem współdziałają ze soba ? tzn z tym różnicowym ?[oznaczone jako AL,AL]
Bo nie ma prądu w tych samych gniazdach gdy wyłaczam ten lewy lub prawy bezpiecznik. [ mowa o tych skrajnych dwóch z prawej strony ] .
Innego Silnika 3 fazowego nie mam .
załączam fotkę bezpieczników.
- Załączniki
- bezpieczniki.jpg (37.29 KiB) Przejrzano 924 razy
Andrzej 40
Na chłopski rozum- ten, kto to robił opisał bezpieczniki skrótami. I tak pierwszy z lewej powinien być do OŚwietlenia (lampy), drugi GNiazdka, trzeci G(niazdka)- K(korytarz, kuchnia ?). Różnicowy opisany AL jest na 25A i powinien być głównym (z tym zestawem bezpieczników bym tak zrobił) i wyłączać wszystko, do niego powinny być podpięte pozostałe bezpieczniki. Ostatni, AL 16A, z prawej wg mnie powinien zabezpieczać gniazdo pralki w łazience i/lub piekarnik elektryczny. Można sprawdzić biegając z lampą po domu i wyłączając kolejno bezpieczniki, lepiej za dnia
Zakładam, że instalacja jest jednofazowa i w mieszkaniu a nie w domku wolnostojącym.
KAPaGo
Po-odłączałem wszystko nadal to samo ,wiec ............ w końcu doszedłem do wniosku ze to na ekranie coś musi znaczyć [ zawstydzony ] ....no i okazuje sie ze to jest error code 14 cos z uziemieniem nie tak ,ale ja nie wiem co .Cos tam zrozumiałem ze zabezpiecza falownik ale nie ludzi, dokładniej nie wiem co znaczy .
Załączam screena z opisem erroru i z wyświetlanym codem na falowniku.
Może mam coś nie tak w instalacji domowej ?
- Załączniki
- error code 14.JPG (30.87 KiB) Przejrzano 924 razy
- error 14 opis.jpg (32.47 KiB) Przejrzano 926 razy
KAPaGo
A co to znaczy nad miarówki?Proszę prostym językiem ja amator jestem w tych sprawach .
Ale czy to rozwiąże problem ? Czy to bezpieczne dla sprzętu ? i dla mnie ?
A jak coś "pierdyknie ?"Czy mam całe uziemienie odłączyć od falownika ?
Na zdjęciu oznaczyłem te uziemienia jako 1 i 2 ,wiec które odłączyć ?.Może jest źle podłączone uziemienie 1 przy silniku ?A poza tym jak to tak bez uziemienia ? hmmm
Pozostaje jeszcze uziemienie nr 3 od kabla zasilającego ten czarny po prawej ale tu odłączenie chyba nie wchodzi w rachubę .
- Załączniki
- uziemienia1-2.jpg (50.86 KiB) Przejrzano 927 razy
KAPaGo
Wiec........ odłączyłem te uziemienia .... lecz nadal pokazuje error code 14 lecz falownik juz sie nie wyłącza tzn nie wywala bezpieczników ..
Więc gdzie jest błąd ? W instalacji ?,bo przecież nadal jest ten [ E 14 ]
niestety nie mam opcji "pomógł] wiec jej nie kliknę ale bardzo dziękuje za pomoc wszystkim
ALZ
- Posty w temacie: 21
Teraz chyba pokazuje ostatni błąd, nie można przejść do programowania nastaw?
Masz tą instrukcję? http://www.klimagra.pl/pl...l200_manual.pdf
