Makro do sterowania głowicą rewolwerową (Sauter, Duplomatic)
tschaya
Post napisał: tschaya » 21 lut 2011, 23:18
No to są ważne wieści. Oznacza to że Mach z CSMIO-IP/A jest prawdopodnie najtańszą profesjonalną drogą do modernizacji starszego sprzętu. Dzięki za wszytskie wieści.
A co do makra to na razie wrzuce 'swoje', a co się sam będę męczył .
Zapraszam wszytskich zainteresowanych do współpracy, w końcu od tego jest forum.
Najpierw słowo wstępne:
1. Makro dotyczy elektromechanicznych głowic starszego typu (później można zaadopotować do innych), natomiast tu proponuje się trzymać konkretnego modelu - bo łatwo o dokumnetacje z sieci: czyli Duplomatic BSV-N
http://www.duplomaticauto...ne_tool_turrets
strony 15 - 17.
2. Zmiast jednego makra M06 - do zmiany narzędzia - na razie proponuje osobne makro do każdej pozycji plus numer korektora. Dla 12 pozycyjnej głowicy makra np. od M101 do M112 (bo nie do końca wiem jak Mach to widzi - normalnie jest Tyyxx - gdzie yy to np. numer na głowicy a yy- numer korektora).
Czyli M102T07 - pozycja na głowicy 02 i narzędzie nr 07.
3. Dodatkowo proponuje makro np. nr M113 - służące usatwieniu się głowicy na pierwszej właściwej pozycji, po awaryjnym zatrzymaniu czy kolizji. Później można by to dokleić do właściwego makra jako np. podprogram ale na razie dla przejrzystości, proponuje to zrobić osobno.
A tu moja wersja makra z forum macha. Otwierać można WordPadem a najlepiej edytorem Macha VB. No i proszę pamiętać że to wersja testowa - nie do użytku w maszynie!
Kod: Zaznacz cały
'autor: Monty z forum Macha. Spolszczenie i drobne poprawki - tschaya.
'Makro dla pozycji nr 1
'Zmienne
Option Explicit
Dim NumerA '- aktualna pozycja rewolwera
Dim NumerB '- zadana pozycja rewolwera: dla makra 101 = 1
Dim LiczbaPozycji '- liczba pozycji do obrotu
Dim CzujnikRygla '- czujnik zbliżeniowy pozycji blokady
Dim CzujnikIndexu '- czujnik zbliżeniowy elektromagnesu
Dim Rotacja'- kierunek obrotów (CW , CCW)
Dim I
Dim Bit1, Bit2, Bit3, Bit4, Parity, Strobe
'Wejścia:
'OEMTRIG1 = Encoder Bit 1 'sygnały od 29
'OEMTRIG2 = Encoder Bit 2  'sygnał 30
'OEMTRIG3 = Encoder Bit 3  'sygnał 31
'OEMTRIG4 = Encoder Bit 4   'sygnał 32
'OEMTRIG5 = Parity Bit     'sygnał 33
'OEMTRIG6 = Strobe         'sygnał 34
'OEMTRIG7 = Czujnik zbliżeniowy Indexu'sygnał 35
'OEMTRIG8 = Czujnik zbliżeniowy Rygla''sygnał 36
'Wyjścia:
'OUTPUT10 = Elektromagnes ' sygnał    19
'OUTPUT11 = Silnik prawo (przekażnik)  'sygnał 20
'OUTPUT12 = Silnik lewo (przekażnik)    'sygnał 21
'OUTPUT13 = Hamulec (opcja dla Duplomatica) 'sygnał 22
					'Odczyt bitów Encodera
If IsActive(29) Then
Bit1 = 1
Else
Bit1 = 0
End If
If IsActive(30) Then
Bit2 = 1
Else
Bit2 = 0
End If
If IsActive(31) Then
Bit3 = 1
Else
Bit3 = 0
End If
If IsActive(32) Then
Bit4 = 1
Else
Bit4 = 0
End If
If IsActive(33) Then
Parity = 1
Else
Parity = 0
End If
If IsActive(34) Then
Strobe = 1
Else
Strobe = 0
End If
					'Odczytanie aktualnej pozycji enkodera
If Bit1=1 And Bit2=0 And Bit3=0 And Bit4=0 And Parity=1 And Strobe=1 Then
NumerA = 1
ElseIf Bit1=0 And Bit2=1 And Bit3=0 And Bit4=0 And Parity=1 And Strobe=1 Then
NumerA = 2
ElseIf Bit1=1 And Bit2=1 And Bit3=0 And Bit4=0 And Parity=0 And Strobe=1 Then
NumerA = 3
ElseIf Bit1=0 And Bit2=0 And Bit3=1 And Bit4=0 And Parity=1 And Strobe=1 Then
NumerA = 4
ElseIf Bit1=1 And Bit2=0 And Bit3=1 And Bit4=0 And Parity=0 And Strobe=1 Then
NumerA = 5
ElseIf Bit1=0 And Bit2=1 And Bit3=1 And Bit4=0 And Parity=0 And Strobe=1 Then
NumerA = 6
ElseIf Bit1=1 And Bit2=1 And Bit3=1 And Bit4=0 And Parity=1 And Strobe=1 Then
NumerA = 7
ElseIf Bit1=0 And Bit2=0 And Bit3=0 And Bit4=1 And Parity=1 And Strobe=1 Then
NumerA = 8
ElseIf Bit1=1 And Bit2=0 And Bit3=0 And Bit4=1 And Parity=0 And Strobe=1 Then
NumerA = 9
ElseIf Bit1=0 And Bit2=1 And Bit3=0 And Bit4=1 And Parity=0 And Strobe=1 Then
NumerA = 10
ElseIf Bit1=1 And Bit2=1 And Bit3=0 And Bit4=1 And Parity=1 And Strobe=1 Then
NumerA = 11
ElseIf Bit1=0 And Bit2=0 And Bit3=1 And Bit4=1 And Parity=0 And Strobe=1 Then
NumerA = 12
Else
MsgBox("Głowica rewolwerowa nie w pozycji! Wywołaj Makro 113")
End
End If
NumerB = 1' zamiast GetSelected - będzie to zdefiniowane  numerem makra - 'osobny dla każdej pozycji rewolwera (np. 101 dla 1, 105 dla 5, 112 dla 12)
'zerowanie zmiennych
LiczbaPozycji = 0
CzujnikRygla = 0
Strobe = 0
CzujnikIndexu = 0
Rotacja= 0
'weryfikacja zadanego numeru
If NumerB < 1 Or NumerB >12 Then
MsgBox("Błędny numer narzędzia")
End
End If
If NumerB = NumerA Then
End
End If
'Logika kierunku :) - wybór kierunku obrotu i o ile pozycji
If NumerB > NumerA Then
LiczbaPozycji = (NumerB-NumerA)
Else
LiczbaPozycji = (NumerA-NumerB)
End If
If LiczbaPozycji > 6 Then
LiczbaPozycji = 12 - LiczbaPozycji
End If
If NumerB = (NumerA+LiczbaPozycji) Then
Rotacja= 1
ElseIf NumerB = (NumerA-LiczbaPozycji) Then
Rotacja= -1
ElseIf (NumerA+LiczbaPozycji) > 12 Then
Rotacja= 1
ElseIf (NumerA-LiczbaPozycji) < 1 Then
Rotacja= -1
Else
Rotacja= 1
End If
DeActivateSignal(22)   'wyłączenie hamulca (dla Duplomatica)
While IsMoving ()
  Wend
If Rotacja= 1 Then
ActivateSignal(21)				'silnik CCW
Else
ActivateSignal(20)				'silnik CW
End If
'Sprawdzenie czy Czujnik Rygla = 0 jeśli nie po R2 (max.60 ms dla mojej głowicy) - komunikat błędu i silnik stop?
For I = 1 To LiczbaPozycji			'Liczy pozycje
	While Strobe = 0			'czeka aż sygnał Strobe bedzie 1
		Strobe = 1
		Else
		Strobe = 0
		End If
	Wend
	While IsActive(34)		'Sprawdza czy Strobe przeszedł w stan 0
	Wend					'
Strobe = 0
Next I
ActivateSignal(19)			'Aktywacja elektromagnesu pinu indeksu
While CzujnikIndexu = 0				'Srawdzenie czujnkia indeksu
	If IsActive(35) Then
	CzujnikIndexu = 1
	Else
	CzujnikIndexu = 0
	End If
Wend
'If IsActive(20) Then       'silnik stop - coś mi ten wraunek nie chce 'działać w testach - pomieszałem zmienne z syganłami? dlatego wyłączam oba sygnały.
   DeactivateSignal (20)
    'Else
   DeactivateSignal (21)
 'End If
   While IsMoving ()
  Wend
Sleep(50)					'T1 - czas z dokumentacji Duplomatica, strona 16
If Rotacja= 1 Then				'Owrócenie kierunku obrotów silnika w celu zaryglowania/zamknięcia na pozycji roboczej
ActivateSignal(20)				' CW
Else
ActivateSignal(21)				' CCW
End If
While CzujnikRygla = 0				' sprawdzenie czujnika zamka
	If IsActive(36) Then
	CzujnikRygla = 1
	Else
	CzujnikRygla = 0
	End If
Wend
   'Else
 'End If
   While IsMoving ()
  Wend
 ActivateSignal(22)   'włączenie hamulca (dla Duplomatica)
While IsMoving ()
  Wend
sleep(200) 'T2
DeActivateSignal(19)			'Wyłączenie elktromagnesu indeksu
 While IsMoving ()
  Wend
						'Zadana pozycja osiągnięta
SetCurrentTool( NumerB) '  może dodać numer (offset) korektora?
'weryfikacja pozycji
Bit1 = 1
Else
Bit1 = 0
End If
Bit2 = 1
Else
Bit2 = 0
End If
Bit3 = 1
Else
Bit3 = 0
End If
Bit4 = 1
Else
Bit4 = 0
End If
Parity = 1
Else
Parity = 0
End If
Strobe = 1
Else
Strobe = 0
End If
NumerA = 1
Else
MsgBox("Głowica rewolwerowa  w niewłaściwej pozycji")
End
End If
'Weryfikacja stanu czujników itd.
If IsActive(35) Then 			' sprawdza Czujnik Indexu
MsgBox("Głowica rewolwerowa: rygiel indeksu nie w pozycji")
End
End If
If IsActive(36) Then   	'sprawdzenie Czujnika Rygla/zamkniecia
 CzujnikRygla = 1
 Else
MsgBox("Głowica rewolwerowa: nie zablokowana!")
 End
End If
If NumerA <> NumerB Then		'sprawdzenie numeru aktualnego z zadanym
 MsgBox("Głowica rewolwerowa w niewłaściwej pozycji!!")
End
End If
 End
  ' koniec głownego programu
' jakiś sygnał gotowości dla powrotu do dalszej części programu?
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 12 mar 2011, 14:29
kolego powiem ci ze idziesz troszkę za długą drogą stosując enkoder chyba ze fabrycznie jest on tam zamontowany i zmieniarka niema mechanicznego rygla ale to mało prawdopodobne
panowie z CS-LAB napisali nam macro do zmieniarki narzędzi
i okazało się ze ja miałem ten język programowania w technikum i powiem że się odnajduje w tym
wiec pozwoliłem sobie pogrzebać w tym makrze i dodałem kilka udogodnień i przeróbek
ponieważ panowie z cs -lab mają dużo dużo zleceń i akurat niebyli dostępni a ja chciałem spróbować swoich sił i udało się
a idąc za ciosem przerobiłem macro jednego z kolegów z forum do swojej mini tokarki na magazynek na silniczku krokowym
i on też miał 1 mocro do 1 narzędzia
po chwili to jedno macro obsługuje dowolną liczbę narzędzi
w dodatku to macro do mojej mini tokarki jest na czujnikach w systemie binarnym
czyli 8 narzędzi na 3 czujnikach
jak kolega bedzie miał pytania zapraszam na pw
dodam że panowie z CS-LAB wymiatają w sprawach macr i ukłony w ich stronę za wiedzę
marcow
pytanie ad projektowania głowic
Post napisał: marcow » 11 maja 2012, 20:55
Widze że koledzy sa zorientowani w temacie głowic i ich konstrukcji to może mi pomogą odnośnie mojego projektu głowicy. W załączeniu umieściłem rysunki sa zaznaczone błedy.
Prosze o pomoc jak to zrobić żeby było dobrze. Bardzo bym był wdzięczny za jakieś korekty lub tych rysunków.
1. jest to mocowanie uchwytu narzędzia narzędzia w gnieździe głowicy za pośrednictwem wkładki z zębnikiem (jak powinno wyglądać takie mocowanie).
2. jest to serwonapęd który obraca głowicę (jak rozwiązać zaznaczone uwagi chodzi o krpus serwonapędu i wałek)
3. jest to pokrywka która jest przymocowana do korpusu głowicy w którym znajduje się pierścień uszczelniający z wkładką metalową (jak rozwiązać mocowanie takiej pokywki)
gelo
Post napisał: gelo » 11 maja 2012, 21:05
Ad 1.
element zebaty dociskajacy oprawke powinien byc lekko stozkowy (tak jest w sauterze), a sruba dociskajaca jest wkrecana w osi tego elementu. Dokrecania powoduje zaciskanie sie zebow docisku na zebach oprawki,
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
marcow
ad uchwytów narzedziowych głowic rewolwerowych
Post napisał: marcow » 12 maja 2012, 11:24
A mógłby mi kolega zobrazować jak to ma wyglądac może jakiś drobny szkic szkic?
"element zebaty dociskajacy oprawke powinien byc lekko stozkowy (tak jest w sauterze), a sruba dociskajaca jest wkrecana w osi tego elementu. Dokrecania powoduje zaciskanie sie zebow docisku na zebach oprawki".
gelo
Post napisał: gelo » 13 maja 2012, 09:21
Prosze bardzo...
sauter - mocowanie oprawki.pdf
(49.01 KiB) Pobrany 482 razy
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
