L297 L298 Czy tu czegoś brakuje?
mag32
Posty w temacie: 26
Post napisał: mag32 » 24 lip 2006, 21:37
ja zrezygnowałbym z wyprowadzania na zewnątrz sygnału HF... wystarczy jumper na goldpinie...
Mnie jednak jest to potrzebne.
widzę, że wprowadziłeś wszystkie moje propozycje...
A testowałeś je kiedyś ? Czy to też tylko teoretyczne dywagacje ?
warto jeszcze zamienić stabilizator stratny na MC34063
Może, ale nie znam tego scalaka.
ew. można zrezygnować z zabezpieczeń zwarciowych...
zastanawiałeś się nad doborem triaka do tego układu?
Nie, a powiesz mi coś na ten temat ?
natomiast zabezpieczenie nadnapięciowe - raczej zalecane!
Sprecyzuj, proszę.
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
markcomp77
Posty w temacie: 22
Post napisał: markcomp77 » 24 lip 2006, 22:05
mag32 pisze:
markcomp77 pisze:natomiast zabezpieczenie nadnapięciowe - raczej zalecane!
Sprecyzuj, proszę.
taki układ ma zwierać napięcie zbyt wysokie dla scalaków stopnia mocy...
a chcemy mieć napięcie możliwie jak najwyższe - więc dajemy zasilanie na poziomie bliskim max stopnia mocy... wtedy zwroty energii podczas dekceleracji silnika powodują wzrost napięcie zasilania -->> Back EMF
mag32 pisze:
markcomp77 pisze:ew. można zrezygnować z zabezpieczeń zwarciowych...
układ zabezpieczenia przeciwzwarciowego który przedstawiłem na swoim schemacie - to "KLASYKA"... spotykany często w profesjonalnych rozwiązaniach...
jednak zastosowany tam triak nie jest dobrze dostępny na naszym rynku...
pełni rolę układu zapamiętującego przekroczenie prądu krytycznego - uważanego z początek zwarcia... wyłącza końcówki - i trzeba układ ponownie wyłączyć i włączyć aby "stracił pamięć" ;)
mag32 pisze:
markcomp77 pisze:warto jeszcze zamienić stabilizator stratny na MC34063
ja już go prawie poznałem ;)
jest dość tani - i oszczędza nam trochę ciepła - tam gdzie go jest za dużo !
mag32 pisze:
markcomp77 pisze:widzę, że wprowadziłeś wszystkie moje propozycje...
część z nich testowałem... część z nich to teoretyczne dywagacje ;)
trzeba się rozwijać - a trudno o to bez wchodzenia na obszar teoretycznych dywagacji...
mag32
Posty w temacie: 26
Post napisał: mag32 » 25 lip 2006, 07:58
Trochę OT
Mam tu sterownik złożony wg noty aplikacyjnej L297 / L298. Gdy włączam EN, silnik trzyma i reaguje na zmianę Vref.
Gdy zacznę podawać impulsy CLK, silnik zachowuje się tak, jak by po zrobieniu kroku wyłączało się EN.
Wystarczy lekko przytrzymać palcem i czuć tylko impulsy, ale silnik nie ma siły się obrucić. Z czym to może być związane ? Zakładając że scalaki są sprawne.
Słychać działanie CHOPERA - piszczy.
aha, cewki są dobrze podłączone, bo gdy są bardzo wolne impulsy to się powoli obraca, tylko, że nie trzyma po kroku.
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
markcomp77
Posty w temacie: 22
Post napisał: markcomp77 » 25 lip 2006, 08:35
mag32 pisze:Z czym to może być związane ?
a czoper wciąż chodzi?... tj. słychać wciąż "maszynę do szycia"?.. po wymuszeniu kroku (impuls na CLK)
czy układ jest zmontowany na płytce pcb?... czy jest na drutach?
czoper jest bardzo czuły... i daje się łatwo wzbudzić/wygasić :(
jaką wartość prądu była wymuszana?
czy dokonałeś analizy prądu płynącego przez cewkę silnika za pomocą oscyloskopu?
mag32 pisze:Gdy włączam EN, silnik trzyma i reaguje na zmianę Vref.
czyli siła trzymania rośnie wraz ze wzrostem napięcia referencyjnego?
a badałeś (mierzyłeś) rzeczywisty prąd wyjściowy?... i zależność Vref do prądu wyjściowego?
czy jest zgodna z teorią?
czyli silnik wykonuje krok... i traci moment trzymania?
czy traci moment do zera... czy moment siły wraca?
to by znaczyło, że próba wykonania kroku... przekazania energii do silnika - powoduje gaszenie oscylacji czopera...
czyli wygląda TO jak jakieś pasożytnicze sprzężenie zwrotne... czyli brak poprawnego prowadzenia masy itp itd
mag32
Posty w temacie: 26
Post napisał: mag32 » 25 lip 2006, 15:24
Nie jestem pewien, amplituda dźwięku czopera zmienia się, i nie jestem pewien, czy on czasem nie szaleje.
Układ jest na PCB i właśnie mnie to irytuje, bo gdy całość była na "drutach" to działało.
napięcie Vref ustawiłem na pół Volta, nie mam oscyloskopu :(
Tak
Nie, nie omieszkam sprawdzić.
Nie wraca, dopiero kolejny krok powoduje trzymanie na krótki czas, gdy silnik się obraca.
Może tak być, ale jak się pozbyć tego gaszenia ? PCB jest dwóstronne, z górnej strony jest poprowadzona Masa wypełniająca.
Więc problem jest w prowadeniu ścieżek od Sens1/2? Czy same elementy RC do Chopera ?
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
markcomp77
Posty w temacie: 22
Post napisał: markcomp77 » 25 lip 2006, 16:58
mag32 pisze: PCB jest dwustronne, z górnej strony jest poprowadzona Masa wypełniająca.
Więc problem jest w prowadzeniu ścieżek od Sens1/2? Czy same elementy RC do Chopera ?
masa w postaci powierzchni to nie jest dobry pomysł :(
to sprzyja tworzeniu się na tej powierzchni prądów wirowych... a w takim układzie impulsowym jak ten to jest na pewno źródło wielu problemów :(
masa powinna być prowadzona tak - abyśmy TO MY (twórcy PCB) decydowali którędy płynie prąd...
zasada "W GWIAZDĘ" obowiązuje również na powierzchni PCB !
pokaż projekt PCB... zobaczymy... poanalizujemy
generalnie działający układ impulsowy łatwiej jest zrobić na jednowarstwowej PCB... takie ograniczenie zmusza nas do większego wysiłku - ale łatwiej zbudować układ nie wzbudzający się...
projektowanie pcb dla układów impulsowych to jest sztuka... w chwilach natchnienia powstają projekty działające ;)
mag32
Posty w temacie: 26
Post napisał: mag32 » 25 lip 2006, 18:40
Tamten projekt jest na innym komputerze, ale ten jest bardzo podobny dotego.
untitled.zip
Spakowany projekt dla eagla 4.16
(40 KiB) Pobrany 676 razy
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
Mario
Post napisał: Mario » 26 lip 2006, 07:44
MAG32 - na twoim schemacie jest prawdopodobnie błąd - kolektory tranzystorów w transoptorach nie są podciągnięte do plusa zasilania (rezystory R21, 22, 23 i 24 wiszą w powietrzu). Bez "podciągnięcia" sygnały sterujące na wejściu przenikają na pozostałe wejścia L297.
Po co Tobie równolegle połączone kondensatory C 12, 13, 14, 15 - wystarczył by tylko jeden.
Mriusz
Mariusz
mag32
Posty w temacie: 26
Post napisał: mag32 » 26 lip 2006, 07:53
Tak, też to zauważyłem, ale już poprawiłem. Drobne przeoczenie po prostu.
Więc uważasz że nie powinno być ich więcej ? Cóż, sugerowałem się rozwiązaniami z innych układów tu omawianych. Aczkolwiek możesz mieć rację, z drugiej strony jednak, gdyby się okazało, że z jakiś powodów jednak jest to konieczne - zakłucenia - to lepiej mieć przynajmniej możliwość ich wlutowania na PCB.
[ Dodano: 2006-07-26, 11:46 ]
mag32 pisze:Tamten projekt jest na innym komputerze, ale ten jest bardzo podobny dotego.
A tak to wygląda naprawdę, spakowane archiwum z projektem eagla. Dołączyć .jpg ?
Projekt.zip
(39.22 KiB) Pobrany 465 razy
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
markcomp77
Posty w temacie: 22
Post napisał: markcomp77 » 27 lip 2006, 00:18
pooglądałem schemat i projekt pcb
dobrze, że jest dużo kondensatorów odsprzęgających (100nf) - jednak one powinny być możliwie blisko odsprzęganych nóżek - czasami tak nie jest na pcb.. np. C3 - ma odsprzęgać zasilanie dla l297 [12] - a jest od niego nieco oddalone
dodatkowo - projekt pcb najwyraźniej został zrobiony autrouterem :(
co nie jest rozwiązaniem optymalnym dla tego rodzaju układów
masa wokół pcb powinna być "przerwana" aby nie powstawała pętla... aby prąd płynął ściśle określoną drogą po masie...
strasznie małe SMD zastosował kolega w projekcie - czy faktycznie zostały wlutowane... SMD 504 - toż to ledwo widać... jak to ręcznie lutować ?
ja lubię elementy smt - ale lutowalne z ręki (1206)
to tyle...
[ Dodano: 2006-07-27, 00:19 ]
szkoda, że więcej osób nie wypowiada swoich opinii :(
Wróć do „Elektronika CNC”
