Wałek - opis
morenka1
Wałek - opis
Witam. Na jutro muszę oddać rysunek wałka który muszę opisać, napisać normy, chropowatość i inne takie. Tylko mam problem bo totalnie nie rozumiem o co w tym chodzi... Czy mógłby mi ktoś pomóc ? Z góry dziękuje ! Poniżej podaję rysunek który musze opisać. I dodam, że trzeba jeszcze narysować tabelke, ale również nie wiem o co chodzi
Pabloss
ma przekroj kwadratowyA mógłby mi chociaż ktoś powiedzieć/narysować o co chodzi z tym początkiem, tam gdzie w środku jest X, z tymi przerywanymi liniami
tak, wypadało by, i czy musze jekies Ra napisać ?
przydadza ci sie te linki:
http://pracownicy.uwm.edu.pl/wojsob/pli ... metrii.pdf
http://pracownicy.uwm.edu.pl/wojsob/pli ... owanie.pdf
http://pracownicy.uwm.edu.pl/wojsob/pli ... watosc.pdf
http://pkm.edu.pl/
adrianmaly
wydaje się być ok. w miejscu zaokrąglenia mógłbyś jeszcze podać promień. tak mi się wydaje. a tabelke stwórz sam wg potrzeb swojego rysunku. przykładową tabelkę masz na rysunku który załączył Ci kolega tomolc. uwzględnij w niej Autora rysunku, nazwę detalu, wagę detalu, datę wykonania rysunku,skalę rysunku, materiał z jakiego wykonany jest wałek, nr rysunku, nr programu do obróbki itp. naściemniaj coś
