Wałek - opis
morenka1
Wałek - opis
Post napisał: morenka1 » 08 mar 2011, 19:12
Witam. Na jutro muszę oddać rysunek wałka który muszę opisać, napisać normy, chropowatość i inne takie. Tylko mam problem bo totalnie nie rozumiem o co w tym chodzi... Czy mógłby mi ktoś pomóc ? Z góry dziękuje ! Poniżej podaję rysunek który musze opisać. I dodam, że trzeba jeszcze narysować tabelke, ale również nie wiem o co chodzi :(Pozdrawiam.
pawel.zul
Post napisał: pawel.zul » 08 mar 2011, 19:31
W książce Kurmaza masz wiele przykładów. Mi ją polecono na tym forum i wiele mi pomogła. Sądzę że dasz sobie z radę jak do niej zajrzysz (znajdziesz tam wszystko co potrzeba do wykonania takiego rysunku, z tabelką), choć termin wydaje się trochę nierealny..
Powodzenia
morenka1
Post napisał: morenka1 » 08 mar 2011, 21:13
A mógłby mi chociaż ktoś powiedzieć/narysować o co chodzi z tym początkiem, tam gdzie w środku jest X, z tymi przerywanymi liniami, i czy musze jekies Ra napisać ? Proszę o odp.
Pabloss
Post napisał: Pabloss » 08 mar 2011, 21:40
ma przekroj kwadratowy
tak, wypadało by
przydadza ci sie te linki:
http://pracownicy.uwm.edu.pl/wojsob/pli ... metrii.pdf
http://pracownicy.uwm.edu.pl/wojsob/pli ... owanie.pdf
http://pracownicy.uwm.edu.pl/wojsob/pli ... watosc.pdf
http://pkm.edu.pl/
tomolc
Post napisał: tomolc » 08 mar 2011, 21:57
Nie wszystko widać ale można podejrzeć
ObrazekObrazek
morenka1
Post napisał: morenka1 » 08 mar 2011, 22:31
Mam nadzieje że ktoś o tej godzinie jeszcze mi pomoże :) Narysowałem to wszystko. Czy mógłby mi ktoś powiedzieć co mi jeszcze brakuje i jakaś tabelke podać ?
@edit
Zapomniałem opisać podcięcie ale już to zrobiłem. Coś poza tym mi brakuje ?
adrianmaly
Post napisał: adrianmaly » 08 mar 2011, 23:11
wydaje się być ok. w miejscu zaokrąglenia mógłbyś jeszcze podać promień. tak mi się wydaje. a tabelke stwórz sam wg potrzeb swojego rysunku. przykładową tabelkę masz na rysunku który załączył Ci kolega tomolc. uwzględnij w niej Autora rysunku, nazwę detalu, wagę detalu, datę wykonania rysunku,skalę rysunku, materiał z jakiego wykonany jest wałek, nr rysunku, nr programu do obróbki itp. naściemniaj coś :mrgreen: :mrgreen:
morenka1
Post napisał: morenka1 » 08 mar 2011, 23:34
No własnie niezbyt widać tą tabelkę, i nie wiem co gdzie wpisać ;(
tomolc
Post napisał: tomolc » 09 mar 2011, 00:05
PODSTAWOWA TABELKA RYSUNKOWA
Pawelo125
Re: Wałek - opis
Post napisał: Pawelo125 » 20 lut 2022, 10:23
Cześć moje pytanie po 11 latach to w jaki sposób oznaczyć wartości chropowatości w tym rysunku? Proszę o szybką pomoc « ;
Wróć do „Rysunek techniczny”
