regeneracja konika -ustawienie geometrii
Post napisał: kamar » 08 mar 2011, 21:15
IMPULS3 pisze: A to co za nowa teoria? Dlaczego?
Teoria stara jak swiat - tak wyszło z pomiarów poremontowych ,więc tak ma być.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 08 mar 2011, 21:42
a moze skrobanka zamiast szlifu ? chyba ze to juz tak zuzyte jest ze skrobanka to raczej klasy nie poprawi
Mariuszczs
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: Mariuszczs » 08 mar 2011, 21:57
bartus - zapraszam ze skrobakiem :)
jestem w stanie zapłacic więcej niż za szlif bo miałem do czynienia ze skrobanką i wiem jak potem to wszystko pięknie chodzi
no właśnie - nie szukałem narazie ani zakładu ze szliierą ani skrobacza, myślę że zbiorę się na jesień
Post napisał: kamar » 08 mar 2011, 21:58
Skrobanka to już dziś nielegalna (nieopłacalna), a i o dobrych arkuszerów trudno.
[ Dodano: 2011-03-08, 22:02 ]
Mariuszczs pisze:bartus - zapraszam ze skrobakiem :)
A jak nabierzesz wprawy to i u mnie 3m poręba czeka. Na szlif się jeszcze niekwalifikuje ale poskrobać by niezaszkodziło. :)
wsmpw
#25
Post napisał: wsmpw » 08 mar 2011, 22:15
Witam zapytam tutaj bo widzę że się temat troszke poszerzył mianowicie chodzi mi o regeneracje maszyny jaką jest tokarka
szlifujemy łoże przyzmy wszystkie na łożu i płaszczyzne pod wrzeciennik..? a co z suportem ? i suportem narzędziowym żeby to było w osi żeby wałki i śruba nie były naprężone.?
ps. po szlifowaniu nie skrobie się pryzm?
z tego co mi tam wiadomo to sie skrobie... ale przy tokarkach to nie wiem mój tata pracował 30 lat w fabryce gdzie produkowali szlifierki płaszczyźniane i mówił mi że zawsze skrobali..
Mariuszczs
Posty w temacie: 9
#26
Post napisał: Mariuszczs » 08 mar 2011, 22:20
suport się szlifuje a potem klei jak założyciel tematu, a suport narzędziowy jak wyjdzie tak wyjdzie - na żadko której tokarce zdarza się żeby kąt ustawiony na 0 był prawdziwym zerem, co do zukosowania śruby to zauważyłem w większym suporcie że ten problem przedwidzieli i jest regulacja we wszystkie strony
skrobie się też kliny
zawsze jest jakaś maszyna która się nie zmieści na szlifierce albo transport niemożliwy i się skrobie
