regeneracja konika -ustawienie geometrii
Mariuszczs
Posty w temacie: 9
Post napisał: Mariuszczs » 08 mar 2011, 09:22
kurde a ja mam porębe do szlifu i tam wrzeciennik jest na pryzmie i na płaskiej - jak to przeszliują to się majtnie jak ten koń :) - i jak to ustawiac
Post napisał: kamar » 08 mar 2011, 11:28
Jedna pryzma i płaszczyzna więcej do szlifu :)
Jak się chce mieć suport na dwóch pryzmach to koszty muszą być .
A poważnie to niekoniecznie - łatwiej konik pocienkować niżli pogrubasić :)
Płaszczyznę pod wrzeciennikiem i tak musi zaniżyć tyle co pryzmę chociaż do mostka.
Mariuszczs
Posty w temacie: 9
Post napisał: Mariuszczs » 08 mar 2011, 11:51
Pod wrzeciennnikiem w TR jest przedłużenie łoża więc myślę że szlif po całości i jeśli nie równo opuszczą płaszczyzny a napewno tak zrobią to nie przylegnie dobrze - kolebnie się w tył lub przód.
Post napisał: kamar » 08 mar 2011, 15:37
Wiem jak jest w porębie :)
Jak przeszlifujesz pryzmy suportowe i plaszczyznę pod wrzeciennikiwm tylko do mostku to nie musisz szlifować pryzmy konika. Konik zaniżysz tylko na prosto. Szlifierz fachowiec ma wiedzieć. że jak zebrał np. 0.5 mm w pionie z pryzmy to tyle samo ma zdjąć z plaszczyzny a szlifowania łoża z dwiema pryzmami suportowymi powinien się podejmować fachowiec.
Mariuszczs
Posty w temacie: 9
Post napisał: Mariuszczs » 08 mar 2011, 16:01
fahowiec fahowiec - jak nie szlifnie po całości to wrzeciennik będzie miał zeza do tego wszystkiego.
W sumie to tak - jeśli na maszynie ma podziałkę to jak obniży dajmy na to pół mm płaską prowadnicę to i tylne też pół, a przednią obojętnie .
Napaliłem się na szlif bo teraz w końcu dowiedziałem jak ustawic potem suport skutecznie na klejach.
Post napisał: kamar » 08 mar 2011, 16:34
Gdzie będziesz szlifował ?
marek żebrowski
#17
Post napisał: marek żebrowski » 08 mar 2011, 16:51
podpowiem że jak mi mówili serwisanci z koronowa gdzie przeporowadzane są remonty obrabiarek to oś konika jest ustawiana 0,05 powyżej osi wrzeciona
IMPULS3
#18
Post napisał: IMPULS3 » 08 mar 2011, 19:27
marek żebrowski pisze: podpowiem że jak mi mówili serwisanci z koronowa gdzie przeporowadzane są remonty obrabiarek to oś konika jest ustawiana 0,05 powyżej osi wrzeciona
A to co za nowa teoria? Dlaczego?
Post napisał: kamar » 08 mar 2011, 20:10
bo jak srubę dokkręci to siądzie :)
IMPULS3
#20
Post napisał: IMPULS3 » 08 mar 2011, 21:00
To jakieś miękkie to żeliwo. :mrgreen:
