toczenie głębokich rowków
marek żebrowski
Post napisał: marek żebrowski » 07 mar 2011, 17:26
stalowy nóż o szerokości wcięcia i wjeżdzanie z obfitym chłodzeniem , 15 mm to nie jest żadna głębokość .
Heli
Post napisał: Heli » 08 mar 2011, 21:11
Nie bardzo wiem co kombinujecie z tym odwróceniem noża :shock:
Nie uważacie, że zmieni się pkt przyłożenia a więc i kąty ?
Chcecie podnosić nóż po odwróceniu, czy zmieniać kąty ?
Pozdrawiam Mariusz
Borsi
Post napisał: Borsi » 08 mar 2011, 21:44
dobre pytanko ja też nie rozumiem odwracania noża to nie ma nic do rzeczy w tym przypadku tu chodzi o odprowadzanie wióra a po za tym dzisiaj wycinałem nożem o którym wspominałem wcześniej szerokie wcięcie i pozwoliłem sobie na eksperyment szerokość noża 2.5 mm zostawiłem 0.5 i na głębokości 15mm została żyletka udało się materiał to HM co prawda ale myślę że w aluminium o wymiarach rowków o których wcześniej była mowa to spokojnie da radę
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 09 mar 2011, 10:17
Musicie chłopaki trochę poczytać bo w literaturze jest to wszystko dobrze wyjaśnione. Tu chodzi o inny rozkład sił od skrawania, jak się te siły rozkładają na wrzeciono i łożyska co daje zmniejszenie drgań podczas przecinania. Jest gdzieś odpowiedni rysunek, który to wyjaśnia, tylko trzeba poszukać.
Np. Dudik "Poradnik tokarza" str. 303, cytat:"Przy układzie odwróconym wszystkie siły Fgł, Fm i G działają ku dołowi i powodują docisk wrzeciona w łożyskach"
Fgł - siła skrawania
Fm - siła międzyzębna na przekładni wrzeciona
G - ciężar detalu, wrzeciona i uchwytu
Borsi
Post napisał: Borsi » 09 mar 2011, 18:23
rozumiem nóż dociska wrzeciono ale podnosi suport muszę spróbować
clipper7
Post napisał: clipper7 » 09 mar 2011, 18:26
BYDGOST pisze:Musicie chłopaki trochę poczytać bo w literaturze jest to wszystko dobrze wyjaśnione
Właśnie z tego powodu nie rozwijałem opisu tej metody, była już opisywana na tym forum, nie można ciągle powtarzać wszystkiego od początku. No cóż, łatwiej jest uderzyć w klawisze niż otworzyć książkę :sad:
gelorad
#17
Post napisał: gelorad » 10 mar 2011, 10:21
W metalach kolorowych Notool daje rade ciąć wałek fi70, delikatnie i powoli ale daje. Potrzebowałem kiedyś kilku krążków grubości 2,5mm z brązu o takiej średnicy. Wycinając z blachy bym się pochlastał. Poszło mocno wysuniętą z oprawki stalką do przecinania 3x12x160. Przy średnicy 70 głębokość cięcia 35mm! Ważne by tak naostrzyć, aby krawędź tnąca była równoległa do osi wrzeciona, wtedy nie ma tendencji do wyginania stalki i schodzenia na bok.
o taką właśnie Stalka
W stali niestety to już nie przejdzie.
Heli
Post napisał: Heli » 11 mar 2011, 00:13
clipper7 pisze:Właśnie z tego powodu nie rozwijałem opisu tej metody, była już opisywana na tym forum, nie można ciągle powtarzać wszystkiego od początku. No cóż, łatwiej jest uderzyć w klawisze niż otworzyć książkę :sad:
Cięcie na lewych obrotach to nie odwrócenie noża.
Zdecyduj się, czy chcesz odwracać nóż i włączyć lewe obroty, czy chcesz zrobić nóż na lewe obroty i nic tam nie odwracasz ( ew zmienić imak ).
Napisałeś o tym pierwszym, dlatego zapytałem.
Pozdrawiam Mariusz
BYDGOST
#19
Post napisał: BYDGOST » 11 mar 2011, 00:43
Nóż ma byc odwrócony a obroty lewe.
Heli
Post napisał: Heli » 11 mar 2011, 08:53
BYDGOST pisze:Nóż ma byc odwrócony a obroty lewe.
Wg tej instrukcji biorę w Nutoolu nóż "12" odwracam i włączam lewe obroty.
Wam nie chodzi o to, że można ciąć na lewych obrotach odpowiednio do tego przystosowanym nożem, który będzie miał odpowiednie do tego kąty, bo gdyby tak było to należałoby (nawet w uproszczeniu) napisać "cięcie/toczenie na lewych obrotach".
Mało ważne co mieliście na myśli - bo tego nikt poza Wami nie wie - ważne co napisaliście.
Do precyzyjnych czynności warto stosować precyzyjne opisy, bo się potem robią nieporozumienia.
Myślę, że się już wszystko wyjaśniło i tylko pozostaje niesmak, że zamiast kogoś odsyłać dosyć niegrzecznie do książek należałoby uważniej sprawdzić co się pisze.
Pozdrawiam Mariusz
