Identyfikacja suportu
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 06 mar 2011, 19:41
Teraz znalazłem imak z taką śmieszną wajhą na porębie trb 115, rzeczywiście ma gałę w górę jeszcze. Najbardziej teraz zależy mi na tym w którą stronę wypchnąc trzpień z suportu. Napewno to suport od TPK . Niechce go zniszczyc bo może komuś się przyda komplet.
HeniekL
Post napisał: HeniekL » 06 mar 2011, 20:38
Jeśli Autor tematu się nie pogniewa, mam małe zapytanie dotyczące napędu sanek narzędziowych. W jaki sposób jest realizowany i w jakich tokarkach dostępny.
Będę wdzięczny za informację.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 06 mar 2011, 20:45
Podobnie jest z napędem we frezarkach ze skrętnym stołem. Na środku osi obrotu skrętu suportu jest koło zebate, dalej w środku jest wałek i na mim przesuwne koło zębate które zazębia z kołem osadzonym na śrubie. Dobre to jest do stożków chyba bo przesuw sporo ponad 20 cm ( jeszcze nie mierzyłem ile ).
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 06 mar 2011, 22:16
Żeby za dużo się nie rozpisywać jak działa napęd sanek narzędziowych zamieszczam rysunek na przykładzie tokarki 16D20. Wykorzystuje się go do toczenia stożków zwłaszcza długich przy czym można włączyć tylko napęd sanek (A) lub napęd sanek skojarzony z ruchem suportu (B). Stosowane jest to w tokarkach dużych, których jest dość sporo. Niektóre, przykładowe, wymieniłem powyżej oraz wymieniana też polska TPK.
Toczenie stozków długich.jpg (446.02 KiB) Przejrzano 1593 razy
Toczenie stożków długich.jpg (28.41 KiB) Przejrzano 1609 razy
Naped sanek narzędziowych tokarki 16D20.jpg (76.69 KiB) Przejrzano 1619 razy
HeniekL
Post napisał: HeniekL » 07 mar 2011, 08:02
Bardzo dziękuję Kolegom za wyjasnienie kwesti napędu sanek narzędziowych.
Swoją drogą, to bardzo przydatna funkcja, szkoda tylko, że dostępna wyłącznie w dużych urządzeniach.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 07 mar 2011, 16:46
Uzębienie wyszło do "góry" - nawierciłem od spodu w suporcie otwory i wybiłem, trzpień poszedł w "dół" - nagrzałem całośc na piecu i poszo pięknie za jednym strzałem.
