-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
dudis69
Posty w temacie: 38
#661
Post napisał: dudis69 » 03 mar 2011, 18:13
smouki pisze: dudis69 napisał/a:
zpanachana
he?
... konkretnie ubrudzona :mrgreen:
No przecież wiem że odstojnik na wióro pochodne :mrgreen: str. 62
Ostatnio zmieniony 04 mar 2011, 03:32 przez dudis69, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Sławek
namemartin
Post napisał: namemartin » 03 mar 2011, 19:45
smouki pisze:jakie łożuska? zwykłe czy dwurzędowe
Zwykłe jednorzędowe ZZ za 2-3zł kup kilka i z głowy. Tak szybko (jak się wydaje) luzy nie powstaną.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
FlashEF
Posty w temacie: 32
#663
Post napisał: FlashEF » 04 mar 2011, 23:12
Jeśli zostawiasz możliwość żeby w wanience stała jakaś część cieczy, to pomyśl jak się jej na koniec pozbyć do czyszczenia (np. otwór w dnie z zakrętką), a poza tym sprawdź porządnie na ile to jest szczelne za pomocą czegoś, co nie spowoduje zniszczeń. Zalanie sobie mechaniki olejem silnikowym może wszystko tak upaprać, że nie uda się tego wcale doczyścić. To z własnego doświadczenia, mi też wanienka ciekła i denaturat kapał gdzie nie powinien. Warto sprawdzić dwa razy.
smouki
Posty w temacie: 336
Post napisał: smouki » 05 mar 2011, 14:32
drugi raz podchodzę do sprawy ustwaiania rozdzielczości maszyny, do tej pory było na oko, ale to co mi wyszło (1200) jakoś mi nie pasuje za bardzo, kto będzie taki dobry i zrobi mi wykład z tego
moje dane:
silniki 200 kroków na obrót
przekładnia: na silniku 18, na śrubie 12, czyli 1,5:1
śruba skok 2mm sterownik ustawiony na 1/16
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
pixes2
Posty w temacie: 13
#665
Post napisał: pixes2 » 06 mar 2011, 00:17
200x16=3200kr/obr. silnika
3200:1,5=2133,3333...kr/obr. śruby czyli 1066,6666kr./mm.
Mam nadzieję, że nic nie pokręciłem.
To przełożenie 1,5 daje Ci 3 mm przesuwu na obrót silnika, stąd takie dziwne cyferki.
Tomek.
[ Dodano: 2011-03-06, 01:46 ]
Drugie okienko to chyba max prędkość w danej osi, trzecie - przyśpieszenia max w danej osi.
Dopiero trzecie to ta ładna praca silników - odpowiednio dobrane przyspieszenie.
To tak na oko - nie znam Mach-a
smouki
Post napisał: smouki » 06 mar 2011, 10:12
Wczoraj mach obliczył mi 534,coś tam (nie pamiętam po przecinku) i to wydaje się dobrze, bo wyciąłem otwór na łożysko 22mm. i pasowało idealnie, więc nie wiem skąd ten wynik, aha podałem złe dane mam podział kroku na 1/8 ustawione
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
pixes2
Posty w temacie: 13
#667
Post napisał: pixes2 » 06 mar 2011, 10:23
smouki pisze:podałem złe dane mam podział kroku na 1/8 ustawione
Czyli 2x mniejszy podział kroku.
1066 : 2 =533,3333
Tomek.
smouki
Post napisał: smouki » 12 mar 2011, 10:08
Kosztorys:
(ceny podane mogą ulec zmianie, ponieważ części były kupowane w różnych krajach i są zależne od kursów walut)
-sklejka (połowa arkusza) 80 pln. wyszukiwarka google "sklejka 18mm."
-prowadnice 572 pln. (ebay) wyszukiwarka ebay "linear bearing"
-sterowniki 213 pln. (ebay) wyszukiwarka ebay "3-axis"
-silniki 294 pln. (allegro) wyszukiwarka allegro "silnik krokowy
-zasilacz 80 pln. sklep
-stół teowy 120 pln. (niemiecki sklep) Niemiecki sklep
-koła i paski zębate 135 pln (sklep sponsora forum)sklep sponsora
- śruby 10x2 trapezowe, nakrętki, łożyska 143 pln. sklep sponsora
- reszta to drobnica której nie byłem w stanie zliczyć:
krańcówki, e-stop, złączki, kondensatory, mostki prostownicze, kable, obudowa sterownika, komputer, śruby, śrubeczki,
aluminium dostałem na złomowisku za darmo, więc nie mam pojęcia ile może to kosztować
1600 pln. (w zaokrągleniu)
reszty grzechów nie pamiętam
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2011, 10:11 przez smouki, łącznie zmieniany 4 razy.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
FlashEF
Posty w temacie: 32
#669
Post napisał: FlashEF » 12 mar 2011, 11:32
Można by prosić o ujawnienie namiarów na ten niemiecki sklep? Taki ładny stolik teowy za bardzo rozsądne pieniądze...
smouki
Post napisał: smouki » 12 mar 2011, 11:47
ten link był w moim temacie podany przez kolegę KAK, ale podam go jeszcze raz w poście z rozliczeniem
[ Dodano: 2011-03-19, 19:05 ]
i tak już nikt tego nie czyta, ale ja nie spocząłem na laurach, maszyna nie skończona, teraz wziąłem się za skończenie kolumny, a wygląda to tak:
tu będzie sterownik schowany, a pod spodem trafo, chcę zminimalizować ilość kabli wychodzących z maszyny, czyli będzie ich 2: LPT i zasilanie 240V
w planach mam wszystko co możliwe potraktować żywicą, dla wzmocnienia i sklejenia
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
