jakie sterowanie
- Posty w temacie: 8
jakie sterowanie
Prosze o doradzenie mi w wyborze sterowania do frezaki ,ktora buduje. Pole robocze 1150x650 sluzyc bedzie do obrobki drewna.Mam pewna propozycje
http://allegro.pl/silnik-krokowy-1-9nm- ... 21471.html
http://allegro.pl/show_item.php?item=1437069848 byl omawiany na forum
Pytanie czy ten zestaw bedzie odpowiednio mocny tzn. moze zamiast silnika 1,9 Nm zastosowac np.3 Nm ,ale wtedy sterownik pewnie bedzie za slaby?
Re: jakie sterowanie
Zapytaj producenta tego sterownika - co mi sie przypomina,barola pisze:Witam
ze mowil o silnikach 3A/3Nm.
Kupilem ten sterownik, uruchomie po niedzieli, ale z silnikami 2A/2Nm chyyyba.
q
Ja nie rozumiem, co to oznacza za małe silniki: Tutaj jest maszynka na silnikach ok. 0.5Nm i tnie w alu jak się patrzy. Owszem, jest przekładnia ale radzę spojrzeć:)
No tak barola, rozmowę prowadziliśmy tu
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... 723,30.htm
Nie twierdzę, a sugeruje.
Skoro masz takie duże pole pracy, to maszynka będzie ciężka, a jak chcesz jeszcze uzyskać w miarę przyzwoite posuwy i trzaskać produkcję, to raczej silniczki powinieneś dobrać większe.
[ Dodano: 2011-02-12, 22:31 ]
syntetyczny, tam wyraźnie jest napisane biurkowa, jak by autor dał silniki 0,1Nm też by działała, zresztą silniki krokowe nie zajmują się bezpośrednio frezowaniem,na szczęście
Kolega barola robi coś o polu pracy 1150x650
i raczej do zawodowego chlastania zamówień
Pozdrawiam Sławek
dzieki
dzisiaj kol. z bielska wystawil na alle..nowy sterownik tzn.4.2A 1/128 max75v i teraz mozna by zastosowac silniki 3N 4.2A byloby mocniej.
dla porownania poprzedni 3A 50v i silniki 1,9Nm/2,8A
Rowniez jest inny zestaw z wawa
ster.M542 4.2A 1/128 +krokowe * 3N 4,2A trafo 300vA w kompl. z kablami itp.
ps.maszynka bedzie sluzyc do wszystkiego tzn.fronty meblowe z mdf,drewna jak i do plaskorzezby o ile mi sie uda.Nie jest to moje glowne zrodlo dochodu ,raczej kolejna przygoda chyba ze czas pokaze inaczej
barola, Tak jak wspomniałem napędzaj ten temat.
Jakie silniki wybrałeś, jakie sterowanie, śruby, prowadnice?
Aparat pewnie masz..., to wiesz co masz zrobić
Pytałeś się o krańcówki, to zwykłe wyłączniki krańcowe po 2 zyla, mi się osobiście podobają indukcyjne zbliżeniowe
, jeszcze są bardzo subtelne szczelinowe optyczne, ale to chyba nie dla Ciebie, bo będziesz bardzo pylił.
Pogrzeb na forum, jeden Kolega wykonał czujnik narzędzia ze zwykłej płytki PCB, małe i poręczne
Pozdrawiam Sławek
Sterowanie kupilem od kolegi z Bielska to w/w a silniki od mark... walki od sponsora.
Aparat mam d40 ale ze zdjeciami to bedzie problem bo mieszkam daleko (2k km) od miejsca gdzie jest skladana maszynka.Jezeli chodzi o krancowki to widzialem w gotowych zestawach te malutkie mikroprzelaczniki ok.2-3 zl.,ale to jakies delikatne mi sie wydaje,sa tez troche masywniejsze http://www.piekarz.pl/index.php?page=of ... =112&img=1 ale nie wiem czy az takie sa potrzebne. Wrzeciono bedzie kress ,a widzialem gmaro stosuje w swojej frezarce fajna koncowke do wymiany narzedzi(troche droga)
http://allegro.pl/me-8169-wylacznik-kra ... 33072.html
Tu też masz, ale taniej
Fajna to pojęcie względne, chodzi o to żeby żeby wierzchołkiem freza zetknąć dwa styki
Z tego też da się zrobić:
http://allegro.pl/mikro-przycisk-tact-s ... 37461.html
I jak zapakujesz w taką obudowę też będzie fajne
http://allegro.pl/sliczna-figurka-misia ... 03349.html
Pozdrawiam Sławek
