jakie sterowanie
barola
jakie sterowanie
Post napisał: barola » 12 lut 2011, 17:15
Prosze o doradzenie mi w wyborze sterowania do frezaki ,ktora buduje. Pole robocze 1150x650 sluzyc bedzie do obrobki drewna.Mam pewna propozycje
http://allegro.pl/silnik-krokowy-1-9nm- ... 21471.html
http://allegro.pl/show_item.php?item=1437069848 byl omawiany na forum
Pytanie czy ten zestaw bedzie odpowiednio mocny tzn. moze zamiast silnika 1,9 Nm zastosowac np.3 Nm ,ale wtedy sterownik pewnie bedzie za slaby?
oprawcafotografii
Re: jakie sterowanie
Post napisał: oprawcafotografii » 12 lut 2011, 20:53
barola pisze:Witam
Zapytaj producenta tego sterownika - co mi sie przypomina,
ze mowil o silnikach 3A/3Nm.
Kupilem ten sterownik, uruchomie po niedzieli, ale z silnikami 2A/2Nm chyyyba.
q
barola
Post napisał: barola » 12 lut 2011, 21:09
wyslalem zapytanie i teraz czekam ,ale kol.dudis69 twierdzi ze do tej maszynki to i 3Nm moga byc za male.Teraz to juz nic nie wiem
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 12 lut 2011, 21:12
barola pisze:wyslalem zapytanie i teraz czekam ,ale kol.dudis69 twierdzi ze do tej maszynki to i 3Nm moga byc za male.Teraz to juz nic nie wiem
Pytanie co to oznacza "odrobka drewna" - czy wycinasz duperele
ze sklejki 2mm, czy produkujesz trumny ;)
J.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 12 lut 2011, 22:11
Ja nie rozumiem, co to oznacza za małe silniki: Tutaj jest maszynka na silnikach ok. 0.5Nm i tnie w alu jak się patrzy. Owszem, jest przekładnia ale radzę spojrzeć:)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
dudis69
Post napisał: dudis69 » 12 lut 2011, 22:20
No tak barola, rozmowę prowadziliśmy tu
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... 723,30.htm
Nie twierdzę, a sugeruje.
Skoro masz takie duże pole pracy, to maszynka będzie ciężka, a jak chcesz jeszcze uzyskać w miarę przyzwoite posuwy i trzaskać produkcję, to raczej silniczki powinieneś dobrać większe.
[ Dodano: 2011-02-12, 22:31 ]
syntetyczny, tam wyraźnie jest napisane biurkowa, jak by autor dał silniki 0,1Nm też by działała, zresztą silniki krokowe nie zajmują się bezpośrednio frezowaniem,na szczęście :mrgreen:
Kolega barola robi coś o polu pracy 1150x650
i raczej do zawodowego chlastania zamówień
Pozdrawiam Sławek
barola
Post napisał: barola » 13 lut 2011, 17:48
dzieki
dzisiaj kol. z bielska wystawil na alle..nowy sterownik tzn.4.2A 1/128 max75v i teraz mozna by zastosowac silniki 3N 4.2A byloby mocniej.
dla porownania poprzedni 3A 50v i silniki 1,9Nm/2,8A
Rowniez jest inny zestaw z wawa
ster.M542 4.2A 1/128 +krokowe * 3N 4,2A trafo 300vA w kompl. z kablami itp.
ps.maszynka bedzie sluzyc do wszystkiego tzn.fronty meblowe z mdf,drewna jak i do plaskorzezby o ile mi sie uda.Nie jest to moje glowne zrodlo dochodu ,raczej kolejna przygoda chyba ze czas pokaze inaczej
dudis69
Post napisał: dudis69 » 28 lut 2011, 18:56
barola, Tak jak wspomniałem napędzaj ten temat.
Jakie silniki wybrałeś, jakie sterowanie, śruby, prowadnice?
Aparat pewnie masz..., to wiesz co masz zrobić :wink:
Pytałeś się o krańcówki, to zwykłe wyłączniki krańcowe po 2 zyla, mi się osobiście podobają indukcyjne zbliżeniowe :wink:, jeszcze są bardzo subtelne szczelinowe optyczne, ale to chyba nie dla Ciebie, bo będziesz bardzo pylił.
Pogrzeb na forum, jeden Kolega wykonał czujnik narzędzia ze zwykłej płytki PCB, małe i poręczne :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
barola
Post napisał: barola » 28 lut 2011, 19:18
Sterowanie kupilem od kolegi z Bielska to w/w a silniki od mark... walki od sponsora.
Aparat mam d40 ale ze zdjeciami to bedzie problem bo mieszkam daleko (2k km) od miejsca gdzie jest skladana maszynka.Jezeli chodzi o krancowki to widzialem w gotowych zestawach te malutkie mikroprzelaczniki ok.2-3 zl.,ale to jakies delikatne mi sie wydaje,sa tez troche masywniejsze http://www.piekarz.pl/index.php?page=of ... =112&img=1 ale nie wiem czy az takie sa potrzebne. Wrzeciono bedzie kress ,a widzialem gmaro stosuje w swojej frezarce fajna koncowke do wymiany narzedzi(troche droga)
dudis69
Post napisał: dudis69 » 28 lut 2011, 19:51
http://allegro.pl/me-8169-wylacznik-kra ... 33072.html
Tu też masz, ale taniej :mrgreen:
Fajna to pojęcie względne, chodzi o to żeby żeby wierzchołkiem freza zetknąć dwa styki
:mrgreen:
Z tego też da się zrobić:
http://allegro.pl/mikro-przycisk-tact-s ... 37461.html
I jak zapakujesz w taką obudowę też będzie fajne :wink:
http://allegro.pl/sliczna-figurka-misia ... 03349.html
Pozdrawiam Sławek
Wróć do „Elektronika CNC”
