spawanie pionów
eichenau
spawanie pionów
Post napisał: eichenau » 27 lut 2011, 16:50
Czy może mi ktoś doradzić jak pospawać dobrze pion (PF) MAGiem .blacha od 5mm do 10 mm.
drut 1mm .Ja próbuje spawać z dołu do góry przy amperażu około 160 i małym posuwie drutu około 3.2. pierwsza lage ,a potem zygzakiem ponownie z dołu do góry -wypełnienie.
wychodzi mi to róznie .mozę ktoś potrafi mi doradzić co robie złe ? .
z góry dziękuje
[ Dodano: 2011-02-27, 16:54 ]
mniej wiecej tak trzymie uchwyt.pierwsza laga wychodzi cienka ale gladka. i nie wiem ile max dac amperazu ,aby nie przepalic blachy.druga laga wypelnienie .jade zygzakiem do gory. pare razy mi to dosc dobrze wyszlo.lico bylo rowne.ale przewaznie jest takie wypukle.gdy luske trzymie do gory.to robi sie brzydki nadlew.prosze mi powiedziec jakie mniej wiecej moge miec ustawienia amperazu i posuwu drutu do blach od 5mm do 10 mm
Marian1234
Post napisał: Marian1234 » 27 lut 2011, 17:02
najpierw jedna z dołu do góry a potem druga zakosowo z przytrzymaniem po bokach ale krócej niż elektrodą prąd do 100A nie więcej posuw na ucho żeby nie strzelało nie kleiło...Palnik jak najbardziej zbliżony do 90 stopni odchyły takie by widzieć co sie spawa i trening trening... A i jeszcze materiał błyszczący ...
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 27 lut 2011, 19:25
A ja chciałbym dowiedzieć się czegoś o elektrodzie. Mam elektrody metalweld 12 są niby przystosowane do spawania pionów z góry w dół. Próbowałem i szło jak bym spawał w pozycji czołowej. Jednak znajomy powiedział mi, że spaw robiony elektrodą z góry w dół nie ma w ogóle wytrzymałości. A jak spawacz dolu w górę? Jakie ruchy wykonywać. Spawałem płaską blachę z dołu w górę to mi się w jednym miejscu nalało i du**. Jak próbowałem kółka robić jeszcze gorzej. Elektroda pochylona. z dolu w górę w skosie pochylona elektroda. Reka na dole elektroda wyżej. W teowej w pionie próbowałem z dołu w górę takie zygzaki ale nic nie wychodzi. Co robię źle?
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 27 lut 2011, 20:44
eichenau pisze:Czy może mi ktoś doradzić jak pospawać dobrze pion (PF) MAGiem
Napisz czy spawasz blachy doczolowo czy zlożone pod kątem.
spawacz21 pisze: Jednak znajomy powiedział mi, że spaw robiony elektrodą z góry w dół nie ma w ogóle wytrzymałości.
Z tym jak najbardziej się zgadzam.
spawacz21 pisze: A jak spawacz dolu w górę? Jakie ruchy wykonywać.
Spawasz robiąc lekki ruch na boki w zależności jak szeroko chcesz spawać. Po każdym takim ruchu robisz przerwę ( 1-5 sekund) żeby spoina mogla troszkę wystygnąć, po czym powtarzasz te same czynności aż pospawasz calą wysokość.
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 27 lut 2011, 21:50
Spawasz robiąc lekki ruch na boki w zależności jak szeroko chcesz spawać. Po każdym takim ruchu robisz przerwę ( 1-5 sekund) żeby spoina mogla troszkę wystygnąć, po czym powtarzasz te same czynności aż pospawasz calą wysokość.[/quote]
Ale łuk utrzymuje cały czas czy gasze i zapalam łuk od nowa?
próbowałem wiele metod, ale nie idzie mi.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 27 lut 2011, 22:17
spawacz21 pisze:Ale łuk utrzymuje cały czas czy gasze i zapalam łuk od nowa?
Oczywiście że gasisz, po to jest ta przerwa 1-5 sekund. Jeżeli nie zrobisz przerwy to spoina skapnie ci podczas spawania.
Spawanie pionowych spawów jest dosyć latwe, niestety z racji przerywanego cyklu bardzo pracochlonne. :cool:
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 28 lut 2011, 04:20
IMPULS3 pisze:
Co ty brednie chłopakowi piszesz jakie gaszenie i zapalanie, spawasz zakosami najeżdżając na boki i przytrzymujesz chwile ale nie przerywasz spawania.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 28 lut 2011, 07:49
lukadyop pisze:Co ty brednie chłopakowi piszesz jakie gaszenie i zapalanie, spawasz zakosami najeżdżając na boki i przytrzymujesz chwile ale nie przerywasz spawania
Jak tak piszesz to raczej nie za wiele spawaleś w pionie, chyba że spawasz tak malym prądem że ledwo topi to wtedy może i uda ci się polepić bez przerywania.
Ale to będzie lepienie a nie mocne pospawanie.
Żeby dobrze pospawać to elektroda musi nadtapiać material spawany, a wtedy co twoim zdaniem stanie się z cieklym metalem? Kiedy on ma zastygnąć żeby kolejna warstwa moglaby być nalożona?
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 28 lut 2011, 08:12
Widzę że znasz nowe techniki spawania, ja wole zostać przy starej. pokazane jest jak prowadzić palnik w MAG zasada w elektrodzie jest podobna.
I 35 minuta mma
Marian1234
Post napisał: Marian1234 » 28 lut 2011, 16:25
już ja widzę jak ty pospawasz na szczelność i jeszcze ciśnienie z tymi przerwami przecie każde przerwanie spawania to potencjalnie wada spoiny a to czy sie przepalasz czy nie to ustawiasz przerwą między spawanymi materiałami i oczywiście prąd odpowiedni elektroda 2,5-3,2 nie więcej chyba że grube blachy...
