60x55cm z ruchomym stolem z formatek...
syntetyczny
- Posty w temacie: 15
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 62
oprawcafotografii
Przypuszczam, ze glownie skrzynki rezonansowej od skrzypiec na ktorejkamar pisze:No faktycznie jęczy jak Piekarski..
ale to nie wina metalowej maszynki tylko chyba prowadnic i ustawień silnika.
Moja niedoceniona brama od plazmy jest tez praktycznie bezgłośna.
zamocowane sa lozyska osi Y
Chyba przy nstepnej maszynie zastosuje czesc elementow ze sklejki -
powinny znacznie wyciszyc rezonanse...
q
oprawcafotografii
kak
- Posty w temacie: 13
Mozesz spróbowac wyciszyc, tym samym co sie karoserie samochodu wycisza. Nie pamietam jak to sie nazywa. Taka masa ok 5mm na gubosc w rolce lub arkuszach, z jednej strony klejaca.
Belka kamara pewnie nie halasuje bo nie ma skrzynek:-)
Ostatnio zmieniony 28 lut 2011, 15:35 przez kak, łącznie zmieniany 1 raz.
oprawcafotografii
Nieglupi pomysl. Moze podkleje blat od spodu, bo pewnie on glownie "gra".kak pisze:Mozesz spróbowac wyciszyc, tym samym co sie karoserie samochodu wycisza. Nie pamietam jak to sie nazywa. Taka masa ok 5mm na gubosc w rolce lub arkuszach, z jednej strony klejaca.
Ale najpierw zamontuje stol podcisnieniowy - to juz powinno pomoc...
J.
dudis69
- Posty w temacie: 7
Są to bitumiczne maty wygłuszajace, najczęściej stosowane w motoryzacji jak chcesz nieć lepszy odsłuch audio, eliminują rezonanse blach żeby nie dzwoniły.oprawcafotografii pisze: kak napisał/a:
Pozdrawiam Sławek
