Wiertarka akumulatorowa z trwalymi akumulatorami?
andijker
- Stały bywalec (min. 70)
Dziwne, rano widziałem za 36 a teraz drożej
http://allegro.pl/nowy-akululator-do-wk ... 89236.html
ale sprawdż może na stronie kinzo.pl
[ Dodano: 2011-02-25, 17:00 ]
A znazlazłem :
http://allegro.pl/akumulator-18v-cmi-ei ... 44865.html
wyszukiwarka na Allegro jest do d....
[ Dodano: 2011-02-25, 17:02 ]
co prawda zakończona aukcja , ale może sprzedawca jeszcze ma
A znazlazłem :
creative1agh
Jak już wyżej wspominano, również usprawniłem wkrętarkę akumulatorową zasilaczem
Muszę powiedzieć, że daje sobie nieźle rady, ale jeśli faktycznie potrzeba mobilności rozwiązania, to rozważył bym poważnie założenie nowego wkładu akumulatorowego - i tutaj zasilanie modeli to bardzo trafiony pomysł. Trzeba rozważyć cenowo jak to wyjdzie - opcje masz takie : nowy oryginalny aku, nowy wkład, ew jakieś zamienniki. O tym, o czym pisałem wyżej nie wspominam ponownie, bo zapewne Cię to nie interesuje.
Sprzedawca ma konto na forum ?andijker pisze:Dziwne, rano widziałem za 36 a teraz drożej
FDSA
Akurat Liony mają czesto blaszki któe można śmiało lutować
Oprawco pamiętaj że te Liony są o tyle kiepskie w takich rozwiązaniach że potrzebują układ nadzorujący rozładowanie jaki ładowanie... pieknie się palą przy przeładowniu
a i nie odwracalenie padają po zbyt głębokim rozładowaniu. Ja bym pozostał przy zwykłych NiCd /NiMH
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 9
Mariuszczs
To że festol wytrzymał 10 lat to dlatego że wtedy tak je robiono. Ja akurat wczoraj reanimowałem Kingcrafta który ma ok 14 lat i terz dopiero siadły akumulatory ( wcześniej tylko wysiadł czujnik ten który jest od temperatury na trafo w ładowarce )
Kupiłem baterie i przełożyłem - był trochę inny układ ale stykło blaszek na roszadę.
Teraz kupisz i niestety zonk.
oprawcafotografii
Mariuszczs
a po co chcesz mierzyc - napewno nie potrzeba ogniw takich jak w modelach latających które są w stanie całą pojemnośc oddac np w minutę
na jaką łądowarkę cię stac i jakie akumulatory to taki zestaw zastosuj ( bo ładowarka na równi z akumulatorami ) no i jeśli ładowarki nie zmieniasz to zostajesz przy takich jakie masz
oprawcafotografii
Mam kilka rodzajow akumulatorow z ktorych moglbym uzyskac odpowiednieMariuszczs pisze:a po co chcesz mierzyc - napewno nie potrzeba ogniw takich jak w modelach latających które są w stanie całą pojemnośc oddac np w minutę...
napiecie. Nie wiem jakdnak czy wytrzymaja prad pobierany przez silnik.
Np. LiIon z laptopa - moga dac zdaje mi sie 6A.
Jesli silnik pociagnie wiecej to obawiam sie, ze sie przegrzeja...
Nie chce ogladac plonacych akumulatorow - te akurat moga byc
naprawde niebezpieczne.
LiPo <> 18V akurat nie mam pod reka.
q
Mariuszczs
jakbys mieszkał obok to dałbym ci cały pakiet - nie opłaca się wysyłac bo nie jestem pewien czy jest dobry a historia była taka - kupiłem wkrętarkę, po paru dniach poszedł w niej przewód i od zwarcia się ładowarka spaliła, akumulatory były ładowane kilka razy, ale leżą już ponad rok wyjęte z obudowy
