Łożyska potrzebne oznaczenia wymiar podany w poście
djkrzychu91
Posty w temacie: 14
Post napisał: djkrzychu91 » 25 lut 2011, 01:24
No nie mam tego łożyska wiec dalej szukam no wymiary sa podane w pierwszym poście przecież
ALZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: ALZ » 25 lut 2011, 01:27
odpadam, nic nie kapuję :roll:
djkrzychu91
Posty w temacie: 14
Post napisał: djkrzychu91 » 25 lut 2011, 01:31
Symbolu łożyska nie znam ponieważ miałem panewki skośne i chcę to przerobic na łożyska dlatego sie pytam o te rozmiary??
1 łożysko :
szerokość łożyska - od 19mm do 21mm
średnica zewnętrzna - od 43mm do 45mm
średnica wewnętrzna - 24mm
2 łożysko :
średnica wewnętrzna - 25 mm
ALZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: ALZ » 25 lut 2011, 01:35
Nie mozna było tak od razu?? Nie ma szans na zamianę. Jeśli nawet znajdziesz gdzieś jakieś lekkie łożyska to trzeba by je zakładać po dwa lub nawet trzy. Jesli to gdzieś znajdziesz to wcale nie znaczy że to dostaniesz. Ze średnicą 25 będzie łatwiej , ale 24 ???
djkrzychu91
Posty w temacie: 14
Post napisał: djkrzychu91 » 25 lut 2011, 01:39
Gdzieś musze dostać. Dam to do frezera i mi wyfrezuje na gniazda łożysk i będzie ok. Tylko właśnie potrzebuje oznaczeń
ALZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: ALZ » 25 lut 2011, 01:45
Powodzenia. Policz sobie średnice i grubość pierścieni i zadaj pytanie- gdzie jest miejsce na kulki?? tylko łożyska igiełkowe, ale one się do tego nie nadają.
djkrzychu91
Posty w temacie: 14
#17
Post napisał: djkrzychu91 » 25 lut 2011, 12:04
Jest 1 łożysko na przybliżony wymiar ale średnica jego jest 47mm wiec nie wiem czy sie zmieści
dudis69
#18
Post napisał: dudis69 » 25 lut 2011, 12:47
djkrzychu91, łatwiej jest dorobić panewkę w miejsce starej.
Co to jest za część?, i pomyśl dlaczego konstruktor od razu nie zaprojektował jej pod standardowe łożyska???
Najbardziej zbliżone wym. (25x42x9) seria 6905 (61905) EZO, NTN, NSK zakładasz dwa dzielisz pierścieniem, na 25... to raczej lipa.
W końcu możesz jeszcze tulejować gniazda pod stand. wym. łożysk, jak się tak bardzo upierasz :wink:
Pozdrawiam Sławek
djkrzychu91
Posty w temacie: 14
#19
Post napisał: djkrzychu91 » 25 lut 2011, 14:34
Tulejowac gniazda to znaczy??
Lub szukam firmy która robi specjalne zamowienia
ALZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: ALZ » 25 lut 2011, 14:43
djkrzychu91 pisze:szukam firmy która robi specjalne zamowienia
masz świadomość ile kosztuje taka impreza?
