Łożyska potrzebne oznaczenia wymiar podany w poście
djkrzychu91
- Posty w temacie: 14
djkrzychu91
Symbolu łożyska nie znam ponieważ miałem panewki skośne i chcę to przerobic na łożyska dlatego sie pytam o te rozmiary??
1 łożysko :
szerokość łożyska - od 19mm do 21mm
średnica zewnętrzna - od 43mm do 45mm
średnica wewnętrzna - 24mm
2 łożysko :
średnica wewnętrzna - 25 mm
1 łożysko :
2 łożysko :
djkrzychu91
djkrzychu91
dudis69
- Posty w temacie: 5
djkrzychu91, łatwiej jest dorobić panewkę w miejsce starej.
Co to jest za część?, i pomyśl dlaczego konstruktor od razu nie zaprojektował jej pod standardowe łożyska???
Najbardziej zbliżone wym. (25x42x9) seria 6905 (61905) EZO, NTN, NSK zakładasz dwa dzielisz pierścieniem, na 25... to raczej lipa.
W końcu możesz jeszcze tulejować gniazda pod stand. wym. łożysk, jak się tak bardzo upierasz
Pozdrawiam Sławek
djkrzychu91
