-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
- Posty w temacie: 17
Nie no spokojnie z tymi amperami. Jak chcesz mieć wrzeciono co ma 50W to po co ta cała walka? Nie bez powodu ludzie stosują wrzeciona o mocy 500W i więcej. Jak silnik BLDC ma dać 500W mocy, bo taka będzie potrzebna, to przy 10V musi pociągnąć ponad 50A z zasilacza i nie ma bata. Te 5A, o których piszesz to chyba bez obciążenia bierze czyli "na luzie".
czilałt...
- Posty w temacie: 336
z doświadczenia wiem, że ta dyskusja i tak nie doprowadzi do sytuacji w której wszyscy stwierdzą że jednak któryś miał rację i jego mam słuchać, każdy będzie obstawał przy swoim, a ja i tak zamontuje taki zasilacz jaki znajdę. Nie neguję was za tą burzę mózgów wręcz przeciwnie, zachęcam, ale proszę pamiętać że powinno się to skończyć konkretnym stwierdzeniem/ referatem/ linkiem na zakończenie
Referat na zakończenie jest prosty
Chcesz mieć wrzeciono 500W to dla silnika na 10V musisz mieć zasilacz ponad 50A i tyle. Fizyki nie oszukamy a najprostszy wzór na moc to U*I czyli napięcie pomnożone przez prąd.
Jest on najprostszy ale nam wystarczy.
Im większe napięcie pracy silnika tym lepiej bo mniejszy prąd pobiera.
czilałt...
Fizyka jest wszędzie (jak mówił mój profesor od fizyki) i tym proponuję zakończyć teorię odnośnie zasilacza, będziemy (może) kontynuować jak jakiś przytaszczę do domu.
[ Dodano: 2011-02-23, 21:58 ]
KuchateK
dzięki za linka to chciałem zobaczyć, coś pięknego i to właśnie pokazuje jak ja mało jeszcze wiem, nie wiedziałem że silnik taki może być taki wielki i pasować na fortunkę 12mm. Myślałem o tym własnie żeby wymienić oś silnika na fortunkę ER11 8mm. (taką kupiłem), ale nie wiedziałem że są takie silniki
KuchateK
- Posty w temacie: 34
no to ja się wypowiem jako że już praktykuje z tymzachęcam, ale proszę pamiętać że powinno się to skończyć konkretnym stwierdzeniem
fakt jest taki jak mówki KuchateK czy to 30A-50A przy frezie 3mm to śmiech na sali wiem że regiel pobiera przy obróbce od 10-15A na luzie 3A miałem jeszcze zakładać drugi ATX jak będe miał to to zrobię jednak spokojnie mi właśnie ten jeden zasilacz wystarcza zaznaczam że regiel 45A ma hehe ale lepiej mieć więcej niż mniej
jeszcze zawitam na tej stronce, 100%
[ Dodano: 2011-02-27, 15:39 ]
Złapałem parę minut wolnego z zezwoleniem na zejście do piwnicy i rozwiązałem mały problemik ze spływem z wanny. Od kiedy wkoło stołu teowego powstała wanna, pomysł z przeniesieniem stołu krzyżowego do tokarki trochę upadł, nie widzi mi się za każdym razem ściągać tego żeby coś zatoczyć. Także podejrzewam że powstanie nowy temat w poprawnym dziale o tokarce cnc, ale nie mówię ostatniego słowa w tym temacie.
jest to kawałek aluminium ścięty z jednej strony 40 stopni, a w niego jest wciśnięta jakś rurka od czegoś na łodzi, nie wiem co to było ale spasowało mi pięknie
widok w środku, za stołem teowym
tak wygląda z zewnątrz, dokładniej z tyłu, rurka będzie wchodziła prosto w kolumnę, tam będzie zbiornik (w kolumnie), a nad nim będzie filtr, pojemnik będzie tak długi jak zakres osi X a co za tym idzie rurka ze spływem będzie sie przemieszczać nad pojemnikiem i usypywać urobek wzdłuż swojej drogi, na filtrze (jakaś szmata) wydłuży to czas do maksimum zapychania się filtra
[ Dodano: 2011-03-02, 17:22 ]
zlatują się do mnie części z całego świata. wczoraj dostałem tokarkę, fajna zabawka, ale sprzedawca dał trochę ciała, nieważne, silniki do niej już mam. Nie o tym chciałem, z honkkongu dostałem fortunkę ER11 o której pisałem, wygląda to mniej więcej tak:
przy czym zapalniczka to ta jedna z tych większych.
Pytanie moje brzmi: jakie łożuska? zwykłe czy dwurzędowe, z tym że dwurzędowych nie mają u sponsora, a chciałem też paski i kóła kupić za jedną przesyłką
- Posty w temacie: 38
Qrcze..., a ja to się muszę pytać, czy już mogę z niej wyjśćsmouki pisze:Złapałem parę minut wolnego z zezwoleniem na zejście do piwnicy
Maszynka zpanachana, coś pięknego
No widzę że działasz. A z wanienki to będzie skapywało, czy będziesz rączką wiosłował
Chłopie jaką Ty masz brzydką zapalniczkę, brrrr...
Pozdrawiam Sławek
- Posty w temacie: 83
Widze ze wstepna filtracja juz bedzie w wanience, bo otwór na splyw 5mm nad dnem:-)
Nie wiele wiem o lozyskach w wrzecionie, ale nie powinny byc one skosne, albo chociaz jedno? Wrzeciono prawie tyle samo "wierci" co frezuje bokiem.
To moze jeszcze cos dopisze. Jeden z moich lokalnych modelarzy cos takiego zrobil, tylko ze on wlasnie znalazl taki uchwyt z osia pasujaca do srednicy silnika.
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... st14914602
A tu komus innemu sie to spodobalo i zrobil tak samo - cicho chodzi.
