Nakiełek
andrew290
Nakiełek
Post napisał: andrew290 » 19 lut 2011, 16:22
Witam mam do oddania rysunek na którym miałem poprawić nakiełek. I wyszło mi teraz takie coś. Proszę o rade czy dobrze czy źle. <br> Obrazek
DarkKnight
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: DarkKnight » 19 lut 2011, 18:32
Zrób tak jak tu, a będzie dobrze :
Nakiełki
lub:
Pomogłem? - kliknij niżej :)
WZÓR
Re: Nakiełek
Post napisał: WZÓR » 19 lut 2011, 19:17
andrew290 pisze:Witam mam do oddania rysunek na którym miałem poprawić nakiełek. ...
Przeglądnij normy , w których określono zasady przedstawiania uproszczonego nakiełków wewnętrznych na rysunkach technicznych.
Stosuje się je wówczas, gdy nie jest konieczne dokładne przedstawienie ich kształtu i wymiarów, a informacja zawarta w oznaczeniu znormalizowanych nakiełków jest wystarczająca.
Na rysunkach części maszynowych nakiełków zwykle nie rysuje się , lecz tylko podaje ich oznaczenia przy osi przedmiotu (patrz; rys.).
Jak już koniecznie musisz , to staraj się pokazać go jako szczegół (w powiększeniu).
Rysunek bez przestrzegania zasad i norm przestaje być rysunkiem technicznym.
P.S.
Przekroje też się jakoś określa ... :wink:
Zdolny1989
Post napisał: Zdolny1989 » 20 lut 2011, 20:49
nakiełki znormalizowane oznaczasz na rysunku wg normy jak podał WZÓR
@up:
WZÓR to nie przekrój a kład. nie musi podawać oznaczenia
andrew290
Post napisał: andrew290 » 21 lut 2011, 12:42
Wziąłem wasze wskazówki pod uwagę a za radą znajomego postanowiłem nakiełek oznaczyć, nie wiem czy dobrze jest zrobione. czekam na waszą odpowiedź.
Mam pytanie jeszcze dotyczące tego czy jak oznaczam nakiełek to muszę go narysować normalnie na rysunku, a może linią przerywana lub W OGÓLE
<br>
Obrazek<br>
Zdolny1989
Post napisał: Zdolny1989 » 23 lut 2011, 18:03
hehe nie rysujesz nakiełka tylko podajesz jego oznaczenie
paxtonleiny
Re: Nakiełek
Post napisał: paxtonleiny » 17 cze 2023, 04:38
To zabawne, ponieważ zamiast przedstawiać dziurę, po prostu ją oznaczasz. ******
Ostatnio zmieniony 19 cze 2023, 07:09 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Spam
jasiu...
Re: Nakiełek
Post napisał: jasiu... » 17 cze 2023, 13:53
paxtonleiny pisze: ↑
17 cze 2023, 04:38
To nie jest zabawne, mówię o twojej znajomości rysunku technicznego. A tak na marginesie, z jakim spamem chcesz tu zaraz wjechać, jeśli odgrzebujesz temat z 2011 roku?
kolec7
Re: Nakiełek
Post napisał: kolec7 » 19 cze 2023, 06:59
Ja pierd......w czopie średnicy zewn. fi 10 nakiełek 5mm!!!!
Zrób nakiełek zewnętrzny i po problemie!
W drugim przypadku to samo!
Fi 36 zewnętrzna i nakiełek A10!
WZÓR
Re: Nakiełek
Post napisał: WZÓR » 19 cze 2023, 07:12
jasiu... pisze: ↑
17 cze 2023, 13:53
17 cze 2023, 04:38
Nie zauważyłeś?
Już lik poszedł do kosza.
Mariusz.
Wróć do „Rysunek techniczny”
