co sądzicie o takiej budowie wrzeciona
małysz
robiefrezarke cnc do metalu. Frezarka ma byc wolna ze względu że robi w stali na krokówkach 1.89 Nm przekładnia 1:2 na paskach. pole pracy A4poniżej narysowałem wrzeciono które chce tak ułożyskować co o tym sądzicie . Chce je napędzać dwubiegowym silnikiem el. 3 fazowym o mocy ok. 1 kW. Czy jest to wystarczająca moc. Jakie obroty max i min byście proponowali.przeniesienie napędu przez pasek klinowy 10 , myślałem nad płaskim paskiem ale mam mało miejsca na koło pasowe a chciałbym miec te 6 przełożeń.
- Załączniki
- wrzecino m.jpg (59.17 KiB) Przejrzano 5870 razy
- wrzecino przekroj m.jpg (122.62 KiB) Przejrzano 5854 razy
- wrzecino widok m.jpg (44.4 KiB) Przejrzano 5866 razy
małysz
Max obroty myśle że 10000 obr/min
Średnice max do fi 16 opróbka płaszyzn
Min fi 2mm . Frezy głównie węglik spiekany jednoostrzowy ale też HSS 4 ostrzowy czy też głowiczki na płytki z węglika.
Nie wiem czy taki silnik uciągnie takie frezy w stali
I – 1,0 kW 1375/min
II - 0,55 kW 690/min
Tylko że przy takim silniku musiałybybyć ogromne koła pasowe o średnicach fi 260 dla obr. 9000 i 4500 , fi 175 dla obr 3000 i 6000 i fi 58 dla obr. 1000 i 2000. Przy takim rozwiązaniu musiałbym mieć bardzoduża regulacje naciągu paska . Może uda mi się dopaśc silnik 1400 2800 wtedy już lepiej. A moze radzicie jakiś inny typ silnika który by sie nadawał i niekosztuje zbyt drogo. Może nowego typu silnik z pralki automatycznej, moż e z frezarki lub szlifierki kątowej co byście tu zastosowali ?;)
Zastosuje silnik 1,5 kW 2800 obr/min 1,3 kW 1400obr/min.
Mam jeszcze dylemat czy nie zastosowac zamiast dwóch szt, łożysk oporowych łożysko dwukierunkowe z cnc akcesoria. Czy takie łożysko zastąpiło by mi 2 łożyska oporowe czy też wszystkie 3 które widać w przekroju.?
I – 1,0 kW 1375/min
gmaro
czy coś drgneło w twoim rozwiązaniu ? a może masz juz to wykonane?
[ Dodano: 2006-09-12, 12:21 ]
mam takie 3 sztuki i chiałem je zastosować właśnie w podobny sposób dodam że silnik ten ma obroty 18000 obr/min i w łątwy sposób nim rególować obroty..małysz pisze:Może nowego typu silnik z pralki automatycznej,
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
małysz
kupiłem silnik 3 fazowy 0,8 1,1kW 1400//2800 .Przekładnia 3 stopniowa Wszystko jeszce musze poskręcać i wytoczyć obudowy. Mam tyle innej roboty że na nic nie mam czasu. Szukałem łożyska 2 kierunkowego żeby zastąpić te 3 łożyska tzn dwa oporowe i 1 kulkowe, niestety CX robi je od średnicy 25mm i musze tu cos poczarować.
Silnik z pralki mnie tez interesował ale niewiem jak z jego trwałością i trzebaby było zrobic jakąś uczciwą obudowe.
frezarka czeka na obudowy łożysk . Mają mi wiercic i rozwiercać na współrzędnościówce Zwlekają już 2 tygodnie
gmaro
temat w sumie wałkowany kilkakrotnie ale może ktoś pochwali sie jak to zrealizował(rysunek,fotki) tutaj na forum..małysz pisze:kupiłem silnik 3 fazowy 0,8 1,1kW 1400//2800 .Przekładnia 3 stopniowa Wszystko jeszce musze poskręcać i wytoczyć obudowy. Mam tyle innej roboty że na nic nie mam czasu. Szukałem łożyska 2 kierunkowego żeby zastąpić te 3 łożyska tzn dwa oporowe i 1 kulkowe, niestety CX robi je od średnicy 25mm i musze tu cos poczarować.
Pomogłem...
Pomogłem...
małysz
moze wy mi pomozecie może macie jakis dostep do takich łożysk.W Albeco wygrzebali mi takie łozysko QJ 304 średnica wenetrzna sie zgadza jest fi 20 po górze ma nieco wiecej ale dorobiłbym sobie obudowe pod lożysko. Jedyne co mnie narazie wstrzymuje to cena tego łożyska 150zł;(A moze jakieś inne rozwiązanie- łozyska oporowe są za szerokie i niepomieszcza mi się na wyszlifowanym już wałku. A jak by narazie dał zwykłe łozysko i najwyżej 1 kulke w osi wrzeciona na nakrętce z tyłu. Przy wierceniu i zagłębianu frezem rzeciono by na niej się opierało?
gmaro
czyli podobnie jak u mnie , bo tez chcę zaadoptować uchwyt , jedyny minus że jest bardzo mało miejsca i ciężko się zmieścić z łożyskami,no i sprawa jeszcze oporowego łożyska , bo prędkości graniczne sięgają tylko około 5000 obr/min ..małysz pisze:Jest to typowy uchwyt frezerski pszeszlifowany tylko pod łozyska żeby mi słuzył jak wrzeciono
Pomogłem...
Pomogłem...
