-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
FlashEF
Posty w temacie: 32
#601
Post napisał: FlashEF » 20 lut 2011, 10:57
Filtr to trudna sprawa, ale faktycznie jest konieczny. Trzeba o nim od razu pomyśleć, bo zwiększa wymagania wobec pompy. Moim zdaniem jedyny rozsądny sposób to sitko, drobne sitko i kawałek gąbki. Jeśli dasz samą gąbkę - momentalnie się zapcha. W taki sposób jeśli zostawisz między nimi z 5 cm odstępu trochę zajmie zanim warstwa wiórów zapcha to wszystko. Na grubym sitku zatrzymają się takie, przez które płyn swobodnie przepłynie, na drobnym - podobnie. Gąbkę łatwo zapchać, wiec powinna mieć jak najmniej roboty.
Z drugiej strony u mnie na obrotach 28k RPM i frezie 0,8 mm aluminiowy pył jest tak drobny, że tworzy prawie niewidoczne drobinki barwiące chłodziwo jak farbka. Nie ukrywam że to poważny problem i gotowego pomysłu na to nie mam. Filtrowałem to przez ręczniki papierowe między cyklami pracy. Działało, ale taki zabieg trwał długo - szklanka około 5 minut. Im większą powierzchnię filtru zapewnisz, tym lepiej przebiegnie filtrowanie - dłużej taki filtr da radę pracować. Uniknięcie zapychania takim urobkiem zawsze będzie trudne.
smouki
Posty w temacie: 336
Post napisał: smouki » 20 lut 2011, 11:12
Igła: metalowa część będzie całkowicie ucięta, zostanie tylko ten plastik z rurką w środku
Filtr: sprawa oczywista, na pewno sprawa niełatwa i nie ma tu złotego środka w którym wyeliminujemy czynność wymieniania/ czyszczenia filtra, myślałem o 3 stopniowym filtrze, siatka przy odpływie z wanny, gąbka gdzieś po drodze, w takim miejscu żeby łatwo wyczyścić, ale nie ta gęsta tylko ta rzadka i przy wężu ssącym coś takiego jak jest w kosiarkach czy piłach spalinowych, taki filtr w kształcie beczułki.
wrzeciono: bardzo lubię paski właśnie z tego względu, że nie muszę skupiać sie na osiowości elementów. Silnik znalazłem na dealextreme.com 450-800W, 18000 rpm
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
FlashEF
Posty w temacie: 32
#603
Post napisał: FlashEF » 20 lut 2011, 11:16
Nie rozpraszaj tego systemu filtracji. Pamiętaj że w przewodach też może Ci się odkładać brud. Im mniejszy dystans może przepłynąć brudne chłodziwo, tym mniejsze ryzyko że coś się zapcha. Możliwy jest nawet taki scenariusz, że chłodziwo w przewodzie (np. alkohol) wyschnie zostawiając drobniutki pył. Jeśli masz pecha - tenże pył osiądzie zachowując się jak cement, tworząc twardy zbity czop.
smouki
Post napisał: smouki » 20 lut 2011, 12:49
dobra uwaga
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
niko65
Posty w temacie: 34
#605
Post napisał: niko65 » 20 lut 2011, 13:56
Dodatkowo paski działają jak bezpiecznik, w razie gdyby coś poszło bardzo źle i wszystko się zblokowało, pasek powinien spaść prędzej niż silnik miałby się przypalić.
nie ma z tym problemu przy bldc gdyby frez się zatrzymał sterownik od razu wyłącza silnik nic sie nie pali testowanie było to kilka razy hehe i następny plus dla bezszczotkowca :mrgreen:
smouki
Post napisał: smouki » 20 lut 2011, 14:04
paski już wybrane T2.5
koło małe 12 zębów
koło duże 15 zębów
przełożenie 1.25:1
odległość między kołami 4.099 mm.
pytanie teraz takie gdzie dać większe, na silnik czy na fortunkę? zrobić szybsze czy mocniejsze
silnik jak pisałem ma 18600 rpm.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
niko65
Posty w temacie: 34
#607
Post napisał: niko65 » 20 lut 2011, 14:24
stawiam na moc, silnik będzie miał lżej nie będzie sie grzał bardzo, chyba nie osiągasz na maszynce jakiś ogromnych prędkości więc obroty na wrzecionie powinny wystarczyć, ale najlepiej gdybyś mógł zamieniać zębatki miejscami wtedy dostosujesz do swoich potrzeb
smouki
Post napisał: smouki » 20 lut 2011, 14:37
prędkości? no nie, raczej nie, ale dzisiaj już policzyłem ile mnie śruby kulczaste wyniosą, zmieszczę się w 1500 pln. 10x4, teraz mam 10x2, ale w aluminium i tak nie zaszaleję. Wymiana śrub na kulczaste planowana w okolicach wakacji.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
kak
Posty w temacie: 83
#609
Post napisał: kak » 20 lut 2011, 18:02
A czy jak takiej pompce stworzonej do pompowania 6l/min zwiekszysz opór, zmniejszajac srednice az do grubosci igly, nic sie nie stanie? Z taka srednica nie bedzie pompowala 6l na minute.
Zeby silnik bezszczotkowy zaczal sie krecic, tez troche kasy jest potrzebne.
smouki
Post napisał: smouki » 20 lut 2011, 18:46
odnośnie pompki, to będzie testowane, 6 l. mi nie jest potrzebne, mam nadzieję że tyle nie będzie bo wszystko będzie schlapane, ma się tylko coś tam lać. Co do silnika to mnie nie strasz, mam nadzieję że tylko zasilacz jeszcze potrzebny
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
