Czy to słyży do sprawdzania prostopadłości ?
Mariuszczs
- Posty w temacie: 10
ale ja napiszę nowu że na maszynie jest strasznie łatwo poustawiac - czujnik przykleic, przesunąc w tą czy tamtą i mamy odchyłkę, skorygowac, sprawdzic, skorygowac sprwdzic....
ale jak ustawic prostopadle na gołym blecie np na płycie traserskiej - są przyrządy za grubą kasę wymienione wcześniej, ale to nie dla amatora ( trudno mi coś wypatrzec jak niewiem jak się nazywa )
CFA
A czym to się wg Ciebie będzie różniło? Na maszynie przesuwasz wg suportów, które zakładasz, że są z jakąś dokładnością proste/prostopadłe a na płycie poprzesuwasz sobie wg wzorca, kątownika, prowadnicy czy klocka, które zakładasz, że są z jakąś dokładnością proste/prostopadłe.Mariuszczs pisze:ale ja napiszę nowu że na maszynie jest strasznie łatwo poustawiac - czujnik przykleic, przesunąc w tą czy tamtą i mamy odchyłkę, skorygowac, sprawdzic, skorygowac sprwdzic....
Metodologia sprawdzania ta sama.
Mariuszczs
Zakładam że kątownik jest "prostopadły" - musze go pierw kupic OK. Teraz jak przystawię do kątownika to już wiem że mam ustawione prostopadle do płyty powiedzmy 0,01mm na wysokości 20 cm ? Przykręcam to na sztywno do płyty na odpowiednich klinach i nadal mam tą setkę na 20 cm długości ?
O jaką prowadnicę chodzi - mogę prosic fotkę ?
Mariuszczs
a ma to jakąs nazwę - sęk w tym że nie miałem styczności z gotowymi przyżądami i nie zawsze mam wyobrażenie że jakieś istnieją. Kiedyś pracowałem w zakładzie gdzie się sprawdzało prostopadłośc na monitorze - kładło się element na stole, wybierało odpowedni widok z kamer, zaznaczało się myszką na ekranie min 3 punkty i już było wiadomo że ąt ma 90,00023 stopniaCFA pisze:Żadną konkretną, chodziło mi o coś pełniącego funkcję suportu, żebyś mógł przesuwać i sprawdzać. Ale to też podobnie jak kątownik trzeba kupić albo zrobićMariuszczs pisze:O jaką prowadnicę chodzi - mogę prosic fotkę ?
clipper7
Musisz mieć świadomość, że płyta traserska też jest wykonana z określoną dokładnością. Dobry kątownik i obserwowanie szczeliny pomiędzy przedmiotem i ramieniem kątownika powinno dać dobry wynik. Ja mam kątowniki wyłącznie polskie, kupione jako nowe i bardzo o nie dbam. Jeżeli masz poziomicę maszynową ramową, to trzeba dokładnie wypoziomować płytę i sprawdzić prostopadłość poziomicą (pamiętając o drugim pomiarze po odwróceniu poziomicy - niweluje to błąd własny poziomicy). Poziomica lepiej się sprawdza przy większych przedmiotach, bo kątownik im mniejszy tym dokładniejszy. Oczywiście, trzeba kontrolować prostopadłość w trakcie dociągania mocowań.
Większą dokładność zapewnią chyba tylko metody optyczne.
Mariuszczs
Powoli kupuję jakieś pierdoły - nawet wspomniana płyta jest w planach.
Myślałem z kontownikiem żeby wciskac szczelinomierz po unieruchomieniu przedmiotu i tak zrobię tymczasem. Jednak przyrząd z czujnikiem muszę i tak kupic bo to uprzyjemia robotę ( robic się chce
Wiem że dociąganie mocowan psuje zabawę bo przestawia przedmiot ciut.
Ta poziomica mnie też przekonuje.
statyw mam też taki:
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... gory=16703
ale widywałem z grubym słupkim z gwintem na słupku - czy dobrze kojarzę że one mają podnoszenie na pokrętło ?
o widzę na alegro że istnieją kątowniki krawędziowe
Chodzi Ci o taki (w podanym linku otwiera się cała strona statywów)?
tu podnoszenie jest ręczne, pokrętło tylko do zaciskania,
czy taki
tu rzeczywiście podnoszenie czujnika za pomocą korbki.
Tyle, że oba statywy służą do pomiarów na ich własnych stolikach (raczej niewielkich przedmiotw) i w maszynie za ich pomocą np bicia czy ustawienia zamocowanego przedmiotu nie zmierzysz. Do tego najwłaściwszy jest np statyw magnetyczny, który można przytwierdzić we właściwym dla pomiaru punkcie, najlepiej z możliwością wykęcenia ramienia z czujnikiem (do zamocowania np we wrzecionie frezarki). Mamy w ten sposób dwa w jednym.
Np taki
wykręcasz ramię z podstawki, na gwint nakręcasz tulejkę (można dorobić samemu) o średnicy odpowiedniej do zamocowania w oprawce ER frezarki i masz taki przyrząd
tu podnoszenie jest ręczne, pokrętło tylko do zaciskania, czy taki
Np taki
