Termoformierka próżniowa - budowa .
rolandgda
- Posty w temacie: 7
Teoretycznie ta pompa ma wystarczającą sprawność do formatu o którym wspominasz.
Ale to tylko teoretycznie. Aby zaprojektować sprawny układ, trzeba wziąć pod uwagę kilka parametrów: format, rodzaj tworzywa, jego grubość, wysokość tłoczenia, szczelność układu.
Uważam, że projektować tego typu maszynki należy opierając się na maksymalnych parametrach. Dlatego uważam, że wydajność tej pompy (znam ten model) jest średnia.
Za podobne pieniądze na allegro możesz kupić pompę o wydajności 30 - 60 m3.
rolandgda
http://allegro.pl/pompa-prozniowa-vacum ... 89709.html
To jest pompa o wydajności 16 m3 - trochę za mała.
Ale podsyłam ten link ze względu na podany numer telefonu.
Proponuję zadzwonić i zamówić pompę o wydajności min. 30 m3
Kupowałem od tego allegrowicza pompę 70 m3 i zapłaciłem 900 pln.
Jeśli chodzi o zbiornik to do formatu 50x50 jest wystarczający, jak będziesz powiększał format to po prostu w układ włączysz drugi zbiornik.
rolandgda
Kupowanie na allegro zawsze łączy się z pewnym ryzykiem.
Podałem Ci link do sprzedawcy, którego uważam za uczciwego.
Ta firma specjalizuje się w pompach próżniowych.
Pompy suche są dobre (jeśli są mało używane) jeśli mają wyrobione płytki to spada im znacznie wydajność, dlatego uważam, że kupowanie olejowych jest bezpieczniejsze.
Po kupnie olejowej lepiej wymienić olej. Pompa, którą kupiłem od tego sprzedawcy dziennie pracuje przez 16 godzin od dwóch miesięcy - jest wszystko ok.
Musisz jeszcze pamiętać, że pompy o wyższej wydajności potrzebują zasilanie trójfazowego.
Nie wiem czy nim dysponujesz?
rolandgda
Maksymalny format pracy termoformierki to 1400 x 900 mm. (formatka materiału 1500x1000 mm)
[ Dodano: 2011-06-27, 09:55 ]
Po trzech miesiącach pracy zakończyłem budowę nowej termoformierki.
Pole pracy 200 x 150 cm . Grzałki Elstein 250 W 84 sztuki. Pompa Busch 70m3.
Dwa zbiorniki podciśnienia 350 l. Sterowanie pneumatyczne.
- Załączniki
- termo1.jpg (76.99 KiB) Przejrzano 3014 razy
- grzalki.jpg (62.57 KiB) Przejrzano 4309 razy
- zawiasy.jpg (72.07 KiB) Przejrzano 2927 razy
