Termoformierka próżniowa - budowa .
max10
#41
Post napisał: max10 » 18 lut 2011, 16:07
a mam takie pytanie powiedzcie mi orientacyjnie na jakie dane w pompie muszę patrzeć dobierając ją do mojej termoformiarki o wymiarach 50x50 cm myślałem o pompie BECKER 10m3/h SUCHA -0.85 AT i zbiorniku 100l ale myślę że zbiornik 50L by wystarczył co o tym sądzicie ?
rolandgda
#42
Post napisał: rolandgda » 19 lut 2011, 20:25
Teoretycznie ta pompa ma wystarczającą sprawność do formatu o którym wspominasz.
Ale to tylko teoretycznie. Aby zaprojektować sprawny układ, trzeba wziąć pod uwagę kilka parametrów: format, rodzaj tworzywa, jego grubość, wysokość tłoczenia, szczelność układu.
Uważam, że projektować tego typu maszynki należy opierając się na maksymalnych parametrach. Dlatego uważam, że wydajność tej pompy (znam ten model) jest średnia.
Za podobne pieniądze na allegro możesz kupić pompę o wydajności 30 - 60 m3.
max10
#43
Post napisał: max10 » 19 lut 2011, 20:51
super dziękuję ci bardzo za pomocą a może podałbyś mi jakiś przykładowy link z alledrogo, ogólnie chciałbym mieć pompę która pozwoli później na powiększenie formatki do 1x1m dodatkowo mam do ciebie pytanie czy butla o polowe mniejsza np 50L będzie też wystarczać
rolandgda
#44
Post napisał: rolandgda » 19 lut 2011, 21:24
http://allegro.pl/pompa-prozniowa-vacum ... 89709.html
To jest pompa o wydajności 16 m3 - trochę za mała.
Ale podsyłam ten link ze względu na podany numer telefonu.
Proponuję zadzwonić i zamówić pompę o wydajności min. 30 m3
Kupowałem od tego allegrowicza pompę 70 m3 i zapłaciłem 900 pln.
Jeśli chodzi o zbiornik to do formatu 50x50 jest wystarczający, jak będziesz powiększał format to po prostu w układ włączysz drugi zbiornik.
max10
#45
Post napisał: max10 » 19 lut 2011, 22:39
no to rzeczywiście a powiedz mi są tam jeszcze jakieś ważne parametry na które muszę patrzeć, czytałem na forum i ludzie pisali coś że lepiej wybierać suche itp ogólnie czy prócz wydajności mam zwracać na coś jeszcze uwagę ?
rolandgda
#46
Post napisał: rolandgda » 19 lut 2011, 22:57
Kupowanie na allegro zawsze łączy się z pewnym ryzykiem.
Podałem Ci link do sprzedawcy, którego uważam za uczciwego.
Ta firma specjalizuje się w pompach próżniowych.
Pompy suche są dobre (jeśli są mało używane) jeśli mają wyrobione płytki to spada im znacznie wydajność, dlatego uważam, że kupowanie olejowych jest bezpieczniejsze.
Po kupnie olejowej lepiej wymienić olej. Pompa, którą kupiłem od tego sprzedawcy dziennie pracuje przez 16 godzin od dwóch miesięcy - jest wszystko ok.
Musisz jeszcze pamiętać, że pompy o wyższej wydajności potrzebują zasilanie trójfazowego.
Nie wiem czy nim dysponujesz?
max10
#47
Post napisał: max10 » 19 lut 2011, 23:35
No właśnie zauważyłem, że czasami bez trójfazówki się nie obędzie ale z tym nie będzie problemu bo mam dostęp. Powiem Ci że na pewno będę zamawiać taką pompę u tego właśnie sprzedawcy, a powiedz mi taką rzecz ty swoją pompę o tej wydajności 70m3/h używasz przy jakim polu pracy w termo-formiarce ?
rolandgda
#48
Post napisał: rolandgda » 20 lut 2011, 10:56
Maksymalny format pracy termoformierki to 1400 x 900 mm. (formatka materiału 1500x1000 mm)
[ Dodano: 2011-06-27, 09:55 ]
Po trzech miesiącach pracy zakończyłem budowę nowej termoformierki.
Pole pracy 200 x 150 cm . Grzałki Elstein 250 W 84 sztuki. Pompa Busch 70m3.
Dwa zbiorniki podciśnienia 350 l. Sterowanie pneumatyczne.
dasza77
#49
Post napisał: dasza77 » 28 lis 2013, 21:13
Przepraszam, że pytam po pewnym czasie od zakończenia tematu.
Pytanie do kol. rolandgda:
Co to są za zawiasy przykręcone do ramki termoformierki (na zdjęciu)?
Gdzie je kolega kupił lub z jakich części złożył?
Buduję podobną maszynę i chętnie skorzystam z podpatrzonych rozwiązań.
