Imadło Maszynowe -regeneracja
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 18 lut 2011, 20:04
Na spawanie zużyjesz kilka elektrod, każda warta kilka zlotych.
Póżniej frezując spaw jest duża szansa że będzie twardy (żeliwo ma dużo węgla) a tym samym możesz zepsuć sobie plytki w glowicy. I pytanie czy ci się będzie to oplacilo. No ale próbuj, może ci sie uda.
Noi czy imadlo ci się nie zwichruje?
Co do tego plynnego metalu to jest to tylko chwyt reklamowy, taki bubel z poważną nazwą. :razz:
Post napisał: RomanJ4 » 18 lut 2011, 20:27
IMPULS3 pisze:czy imadlo ci się nie zwichruje?
spawałem wiele razy żeliwo, i jeśli nasz kolega rozważnie da sobie czas i nie będzie chciał zaspawać wszystkich dziur na raz , to niczego nie zwichruje. tym bardziej, ze nie będzie spawał dwu oddzielnych części. A co do płytek w głowicy to przy właściwych parametrach skrawania ich nie połamie, to nie takie znów trudne. Prawda, że żeliwo jest twarde, ale i kruche w obróbce, co najwyżej będzie wyglądał jak górnik po szychcie :grin:
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 19 lut 2011, 21:50
Postanowiłem poświęcic wieczór żeby was oświecic :wink: i zrobiłem mini fotoporadę
Poszły 4 elektrody esab do spawania żeliwa na zimno, kupione od ARWELD
Imadło znalezione na złomie dawno temu a z racji tego że mogło by przewórcic moją frezarkę leżało i się nie śpieszyło z naprawą. Brakowało szczęk i tych śligów które sa przykręcane od spodu. Ślizgi dorobiłem, na szczęki jaki dac materiał ?
Kilka otworów i podfrezowań na spodzie imadła i na górze. Także fabrycznie gwintownik im wyszedł i tą dziurę też zaspawałem.
Spawy dużo twardsze więc brałem po pół mm na frezarce.
Otwory w celu usunięcia nagaru podwierciłem wkrętarką różnymi wiertłami i wzyszczotkowałem. Należy szczotkowac po każdym naspawaniu ze syfu. Prowadzenie elektrody 45 stopni pchając ją do przodu - wtedy mi nie porowało. A pory które są widoczne wzioł frez - czyli pod spodem pięknie.
Czy jest ktoś chętny w okolicy żeby mi to wyszlifowac ? Oczywiście zapłacę.
wsmpw
Post napisał: wsmpw » 19 lut 2011, 23:13
no fajnie pytanie mam ta frezarka ma tylko posuwy ręczne czy automatyczne też są?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 19 lut 2011, 23:20
wsmpw pisze:no fajnie pytanie mam ta frezarka ma tylko posuwy ręczne czy automatyczne też są?
Automatyczny ma tylko wzdłużny, reszta z ręki - w tygodniu skończyłem ją składac. Jak pamietam w grudniu rozebrałem w drobny mak, potem popiaskowałem co można, reszte wyszlifwałem pod malowania taśmówką ręczną, dorobiłem osłony prowadnic z gumy bo mam taką drugą frezarkę bez tego i jest masakra z wiurami. Ogólnie przyjemna zabawka i można ją kupic poniżej 2000 zł często w niezłym stanie - idealna alternatywa dla zabawkowej chińszczyzny. Ten egzemplarz był chyba niedawno skrobany bo jeszcze żadna maszyna mi tak płynnie nie chodziła na całej długości stołu. Było trochę baboli porobione dlatego nie żałuję że jej poświęciłem kilkaset godzin. Np fabrycznie nie było jednego otworu doprowadzającego olej.
wsmpw
Post napisał: wsmpw » 19 lut 2011, 23:31
fp-800 to jest model tak?
haski
#17
Post napisał: haski » 20 lut 2011, 15:37
witam Mariuszczs gdzie dorabiałeś tabliczke z obrotami
Mariuszczs
#18
Post napisał: Mariuszczs » 22 lut 2011, 09:45
na drukarce blok techniczny, wydrukawac, malowac wielokrotnie dwustronnie lakierem bezbarwnym najlepiej samochodowym to będzie odporne na rozpuszczalniki ew dac do laminowania
[ Dodano: 2011-02-21, 17:52 ]
Skoro temat jest trochę o frezarce to mam pytanie - jaką max mogę użyc głowiczkę do frezowania na tej maszynie ? Mam 40 mm na płytki TPKN, z braku tych płytek frezowałem TPUNami. Silnik fabrycznie to 1,7kW.
Dla tej 40 mm dałem obroty max i posuw max
Zastanawiałem się jeszcze nad silnikiem 2 biegowym aby podwoic max obroty lub ew zmienic koła pasowe i uzyskac całkiem inne obroty, ale mało frezowałem i niewiem co do czego.
ocemar
#19
Post napisał: ocemar » 24 mar 2016, 10:23
Mariuszczs pisze:na drukarce blok techniczny, wydrukawac, malowac wielokrotnie dwustronnie lakierem bezbarwnym najlepiej samochodowym to będzie odporne na rozpuszczalniki ew dac do laminowania
Siemasz kolego
Masz moze zapamietany gdzies na dysku plik jpg tej tabliczki do druku?
Jesli tak, to czy moglbys wrzucic na forum?
Dzieki
Wróć do „WARSZTAT”
