path error
rykon
path error
Post napisał: rykon » 18 lut 2011, 12:59
Raz na jakiś czas palnik schodzi z kursu, wyświetla się na sekundę komunikat 'path error', palnik wraca na ścieżkę i dalej leci z programem.
Czy przyczyną jest chilowe przyhamowanie jednego z silników np. przez zabrudząną zębatkę ? Czy też może coś innego? Jeśli ktoś byłby łaskaw mnie oświecić.
robal43
Post napisał: robal43 » 18 lut 2011, 13:15
rykon, ja miałem podobnie w sterowniku Burny 2.5 był to problem z zbyt dużym obciązeniem osi X przeciściłem nasmarowałem popsikałem i chodzi
:cool: :cool: :cool: :cool:
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
rykon
Post napisał: rykon » 18 lut 2011, 15:05
Dzięki robal43, póki co działa
robal43
Post napisał: robal43 » 18 lut 2011, 15:29
rykon, Nie ma za co
Wiesz to był przypadek na mojej maszynie ale u ciebie moze byc inna przyczyna np błąd enkodera tzn zle zlicza pozycje w której aktualnie znajduje się maszyna (silnik) w przypadku serwonapędów
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
cnccad
Post napisał: cnccad » 18 lut 2011, 16:29
path error
nie pełny pomiar , nie właściwy odczyt , po za wymiarem , zła pozycja wzgledem drugiej osi itd.
Po prostu problem z pomiarem.
Jaka maszyna i jaki sterownik??
rykon
Post napisał: rykon » 21 lut 2011, 08:39
to wypalarka acetylenowa poro-portomat z burny 3, silniki z tachmetrami + enkoder
robal43
Post napisał: robal43 » 21 lut 2011, 08:43
rykon, Tak myślałem ze to sterownik Burny :cool:
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
cnccad
Post napisał: cnccad » 21 lut 2011, 12:58
jak masz burny 3 to ten błąd też się odnosi do wolniejszej pracy któregoś z napędów.
Po prawej stronie jest klapka i w niej powinien być cartrige. Wyjmij go jak sie pojawi błąd wejdź w menu serwisowe i wykonaj kalibrację szybkości napędów.
Jak go tam nie ma to można w każdej chwili zrobić taka kalibrację.
