a dokładnie chodzi mi o rzut z góry jak będzie wyglądał.
grafika inżynierska - 6 rzutów
pasio20
proszę o pomoc w wykonaniu rzutów prostokątnych tej figury... pomóżcie pliss
- Załączniki
- grafika.jpg (35.92 KiB) Przejrzano 6030 razy
dudis69
pasio20, i dobrze że ci się nie zgadza.
Powinno być tak:
Czy to jest aż tak trudne?
[ Dodano: 2011-02-18, 12:15 ]
WZÓR, wcale nie brakuje tego wymiaru, jeżeli podstawa ma 11, a wysokość detalu 48, to wysokość tego czego Ci brakuje to 48-11=x No kto wie ile wyniesie x?
Na tej samej zasadzie jest z wymiarowany ten niższy trapez i jest to poprawnie
pasio20 bierze się to z stąd:
Powinno być tak:
Pozdrawiam Sławek
WZÓR
- Posty w temacie: 8
W takim bądź razie ile jest tu;dudis69 pisze:...[ Dodano: 2011-02-18, 12:15 ]
Na tej samej zasadzie jest z wymiarowany ten niższy trapez i jest to poprawnie...
Zrobiłem model , który powinien wyglądać mniej / więcej tak (w załączniku IGS)
rzut z góry powinien wyglądać tak (zakładając , że wymiar ?=10mm) ;
Moim zdaniem rysunek jest mało czytelny i ma błąd.
Ostatnio zmieniony 18 lut 2011, 13:24 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
WZÓR
Gdyż jest wymiarem wynikowym przecięcia się płaszczyzn.dudis69 pisze:WZÓR, masz rację co do wys trapnie tego wymiaru
Z tą krawędzią z lekka przesadziłem ... patrz foto; bez tytułu.
Powinna ona wyglądać raczej tak ... patrz foto; bez tytułu 2.
... rzut z góry - bez zmian.
Rzuty prostokątne przerabiałem w szkole dość dawno temu.
Trochę się zapomniało , ale jakoś ogarnąłem całość.
p.s.
pasio20- jak robisz rzuty prostokątne na papierze .... to najlepiej na milimetrowym.
