60x55cm z ruchomym stolem z formatek...
bartkam
#41
Post napisał: bartkam » 14 lut 2011, 11:08
Szerokosc niestety az 148mm. Moze uda sie zejsc do 140mm, sprawdze.
Jeżeli to prowadnice fi16 to mnie się udało zejść do 110mm, ze śrubą 16x5 :grin: . Trochę ciasno ale da się wszystko poprzykręcać.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 62
#42
Post napisał: oprawcafotografii » 14 lut 2011, 11:09
bartkam pisze:
Prowadnice fi20. Mysle, ze 148mm bedzie w sam raz ;)
J.
kak
Posty w temacie: 13
#43
Post napisał: kak » 14 lut 2011, 15:10
Ale obudowy lozysk chyba bez kasowania luzu? Te co to potrafia sa o wiele szersze.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 62
#44
Post napisał: oprawcafotografii » 21 lut 2011, 08:14
Ale...
Stan na dzis:
J.
Piatek godzina 17.00
Rozpoczecie ciecia elementow z aluminium PA6 gr10mm
(cale szczescie, ze nie bylo na stanie gr 15mm bo by czolg wyszedl :))
Przyjechalem w sobote 9 rano i zaczalem pomagac / przeszkadzac ;-)
(zdjecia zrobione telefonem niestety, sorki za jakosc)
Sobota g. 15:59 - jest belka dolna bramy.
na nozkach (wibroizolatory)
16:58 - docinanie bokow z lignofolu.
Boki mialem niestety przygotowane do innego projektu -
konieczne bylo zaadaptowanie do aktualnego, ale sie udalo.
Dolna belka - widok od dolu. Widoczne otwory przez ktore
przykrecane sa oprawy lozysk i oprawa nakretki kulowej.
18:24 - boki wstepnie przykrecone.
Niedziela - 10:01. Gorna belka zamontowana.
Widok tylu bramy.
11:06 - Montaz plyty osi Z. Pasuje jak widac :)
11:22 - przykrecona plyta osi Z i oprawa nakretki kulowej.
11:49 - owiercanie elementow osi Z
14:22 - maszyna gotowa w 95%
15:17 - do maszynki dostalem gratis zgrabne opakowanie na kolach :)
Zostalo do zrobienia - powkladac kulki do nakretki kulowej osi Y -
niestety nie udalo mi sie nakrecic i kulki sie wypsnely ;-)
Na szczescie byly nasmarowane wiec nigdzie nie polecialy
i mam wszystkie. Jak mi sie uda poskladac nakretke to oczywiscie
trzeba zmontowac naped blatu - blat na czas transportu jest demontowny.
No i zalozyc krancowki, silniki, podlaczyc i mozna jezdzic.
Potem stol prozniowy etc - do konca tygodnia maszyna powinna smigac.
Ps. Dziekuje za solidna robote Tomkowi z http://mtrradom.pl/ !
J.
syntetyczny
Posty w temacie: 15
Post napisał: syntetyczny » 21 lut 2011, 08:58
I jak maszynka się zachowuję przy maksymalnie wysuniętym stole?
Gratuluję świetnie przeprowadzonej akcji produkcyjnej:)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
oprawcafotografii
Posty w temacie: 62
#46
Post napisał: oprawcafotografii » 21 lut 2011, 09:05
syntetyczny pisze:I jak maszynka się zachowuję przy maksymalnie wysuniętym stole?
Przy wysunietym do przodu mozna na krawedzi polozyc przynajmniej
kilka kg i nic sie nie dzieje. Nie sprawdzalem dokladnie, ale zeby przewazyc
trzebaby ponad 10kg.
Gdy blat jest wysuniety do tylu trzeba jeszcze wiecej - inny rozklad masy.
Finalnie dorobie jeszcze gustowne lapy przykrecane od dolu w miejsce
obecnych nozek, i rozsune nozki po 10cm do przodu i do tylu.
Dobrze wyposazony warsztat i fachowiec, ktory wie jak poslugiwac sie
sprzetem - tylko tyle i az tyle trzeba, ze pracowalo sie dobrze :)
J.
Zbych07
#47
Post napisał: Zbych07 » 21 lut 2011, 13:44
Trzeba przyznać , że maszynka wygląda imponująco. :grin:
Elementy z alu w zestawieniu z brązowymi drewnianymi bokami - nadają fajnego konstrukcji ... ekskluzywnego, estetycznego wyglądu.
Rewelacyjny czas od projektu do realizacji.
Fajnie, że jedna z najbardziej udanych konstrukcji drewnianych na tym Forum doczekała się zmodyfikowanej wersji drewniano/metalowej -> kompozytowej , hybrydowej (?).
Zastanawiam się tylko czy stolik wykonany z 10 mm alu , przy takiej powierzchni nie będzie miał tendencji do wpadania w wibracje - zobaczymy w praniu.
W sumie to nie problem - łatwo to skorygować bez przerabiania konstrukcji.
Dużo kg alu poszło na maszynkę ?.
Czekamy na filmiki z pierwszych prac.
Gratuluję pomysłu i wykonania.
:grin:
oprawcafotografii
Posty w temacie: 62
#48
Post napisał: oprawcafotografii » 21 lut 2011, 13:50
Zbych07 pisze:Trzeba przyznać , że maszynka wygląda imponująco. :grin:
:grin:
Nie wiem dokladnie - 80-100kg chyba.
Co do stolu to szczerze mowiac to jest chyba najmniej udana czesc maszyny.
Nie wzialem pod uwage tego, ze po wycieciu blacha sie odprezy i wygnie -
w efekcie na srodku jest buda okolo 0.5mm. Pewnie splanuje stol po zalozeniu
na maszyne. Najpierw pomierze jaki jest ksztalt w osi Z...
Nie jest to dla mnie istotny problem bo nie bede pracowal na stole al tylko
na przykreconym do niego blacie z MDFu - ten sobie splanuje i bedzie gralo:)
J.
syntetyczny
Posty w temacie: 15
Post napisał: syntetyczny » 21 lut 2011, 14:30
To również będzie stolik z 'zasysem', czy jakiś inny sposób montażu ?
Kreatura CNC
oprawcafotografii
Posty w temacie: 62
#50
Post napisał: oprawcafotografii » 21 lut 2011, 14:32
syntetyczny pisze:
Tak - stol podcisnieniowy 65x55cm.
Dla mnie idealne rozwiazanie - tne praktycznie wylacznie cienkie arkusze...
J.
